Diletantus
Diletantus
07.06.2022 в 16:44:24
Добрый день!
  1. Какой коллектор выбрать для радиаторного отопления в многоквартирный дом? Склоняюсь к Oventrop серии SH (так как серия SF- для панельного отопления). Нормальный выбор?
  2. Выводы практически во всех коллекторах - евроконус 3/4. Казалось бы, нужно купить такой же фитинг под этот евроконус с накидной гайкой и закрыть вопрос подключения, НО! два сантехника мне сказали, что никаких фитингов с евроконусом не нужно. Нужен просто цельный (без накидной гайки) фитинг размером 3/4 на 16 мм с обычным плоским основанием под прокладку и, якобы, его нужно ввернуть намертво к выводу коллектора с помощью пакли (!), а уже на него натянуть 16 мм трубу. Вопрос: это вообще нормально? Так разве правильно? Разве евроконус вывода коллектора не продавит прокладку на плоской площадки фитинга?
cineman
cineman
07.06.2022 в 16:55:11
Diletantus написал: , его нужно ввернуть намертво к выводу коллектора с помощью пакли (!), а уже на него натянуть 16 мм трубу
Если в общении с бывалыми людьми не возникло непонимания, то проще взять водопроводный коллектор Рехау с фиксированными выходами на трубу 16х2,2
Diletantus
Diletantus
07.06.2022 в 17:11:28
cineman, Не очень понимаю, для чего мне надо брать водопроводный коллектор для отопления. Речь идет о том, что сантехник говорит:"К черту евроконусы, давай я к выводу коллектора прифигачу фитинг с плоской площадкой, да еще на паклю! Будет держать еще лучше, чем эти ваши евроконусы..." Вопрос: сантехник прав? Или ответная часть фитинга должна быть тоже обязательно евроконусной с резиновым колечком и никакой пакли?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2022 в 17:42:20
Diletantus написал: сантехник говорит:"К черту евроконусы, давай я к выводу коллектора прифигачу фитинг с плоской площадкой, да еще на паклю! Будет держать еще лучше, чем эти ваши евроконусы..." Вопрос: сантехник прав?
Diletantus - Применение накидных гаек и коллекторов с отводами с трубной резьбой для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение) - это неудачный выбор , особенно для отопления и гор.воды. При цикличном изменении температуры и тепловых подвижках через некоторое время происходит ослабление межвиткового пространства резьбового соединения и протечка из под прокладки.
А при чрезмерном усилии свыше 40Н·м при затягивании этих гаек (заводская рекомендация), у них отрывается буртик, либо они лопаются в процессе эксплуатации.
Более надёжное сочетание - это переходник Rehau Rautitan MX с накидной гайкой 16x3/4" на евроконус арт. 11691751001
В таком сочетании ставлю уже седьмой год, с момента появления(февраль 2016г) евроконусов Рехау на российском рынке. Кстати, выпуск этих евроконусов был налажен немецкой компанией Rehau для России и стран СНГ в 2016 году именно с нашей с коллегами подачи на презентации-открытии Клуба RehauPRO в августе 2015 года и в Представительстве Rehau не дадут соврать ))
Diletantus
Diletantus
07.06.2022 в 17:55:34
Technik-san, То есть никакой пакли Unipak, плоских прокладок и только "евроконус-евроконус"? А какой коллектор выбрать? Oventrop - нормальный? Его не подделывают? И какую трубу закупить на отопление? Pink Plus пойдет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2022 в 18:04:14
Diletantus - во первых, формулировка "пакля" и предложение использовать уплотнительный материал, который правильно называется чёсаный лён, в резьбовом соединении под прокладку от вашего сантехника, говорит о его полной некомпетенции в данном вопросе. Паклю используют для уплотнения в бревенчатых, либо брусовых домах, в сантехнике применяют льняную прядь.
Diletantus
Diletantus
07.06.2022 в 18:09:23
Technik-san, Нет, он купил лен Unipak.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2022 в 18:13:52
Diletantus написал: А какой коллектор выбрать? Oventrop - нормальный? Его не подделывают? И какую трубу закупить на отопление? Pink Plus пойдет?
Diletantus - Овентроп не подделывали пока, но он уже ушел с нашего рынка, так же как и Rehau с Viega. В остатках если найдете, то озвученные вами и коллектор и труба подойдут для вашей задачи. В связи с последними событиями многие плавно переходят на продукцию STOUT.
ЗЫ просьба, не злоупотребляйте излишним цитированием.
Diletantus
Diletantus
07.06.2022 в 18:27:52
Technik-san, Спасибо. Мы закупили еще в Леруа для водопровода коллекторы FAR и прмывные фильтры BWT с бронзовой колбой и под горячую колбу и под холодную. Хороший выбор?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2022 в 18:45:22
Diletantus - колбы у BWT латунные, а не бронзовые. Бронзовые будут сильно дороже. Говорить что либо об их качестве я не берусь, т.к. в своей практике до сих пор не использовал, но наверно скоро придется ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2022 в 18:45:29
Diletantus - колбы у BWT латунные, а не бронзовые. Бронзовые будут сильно дороже. Говорить э что либо об их качестве я не берусь, т.к. в своей практике до сих пор не использовал, но наверно скоро придется ))
