vxz
vxz
Саратов
08.06.2022 в 08:43:20
День добрый! Возникла проблема - нужно закрепить алюминиевый уголок 90х90х5 мм длина 680 мм на стену из силикатного кирпича 11-ти пустотка, толщина стены 2 кирпича (многоэтажка), максимальная нагрузка на уголок 120 кг., кладка кирпича неровная - есть выступающие кирпичи, т. е. между уголком и стеной возможно будет щель, кирпичи в месте крепления уголка расположены своей длинной стороной 250 мм (возможно 3 или 4 точки крепления). Чем закрепить уголок - думал про анкера с гайкой 12х150 - чтобы анкер прошил кирпич и его распирающий конус оказался в районе шва кладки. Но везде пишут что анкера нельзя ставить в силикатный пустотелый кирпич, почему? Кирпич может треснуть при затяжке? Какой альтернативный вариант возможен? Р.S. оглядел стены дома снаружи, все козырьки и прочие элементы на анкерах с гайкой закреплены - хотя весь дом из 11-ти пустотки построен? Так почему анкера как бы нельзя в пустотке, но используют?
strider1978
strider1978
08.06.2022 в 08:50:37
vxz написал: Какой альтернативный вариант возможен?
Химические анкеры.
vxz написал: между уголком и стеной возможно будет щель
Щель не надо, подгоняйте шайбами или тяните через прокладку.
vxz
vxz
Саратов
08.06.2022 в 09:13:04
strider1978 Про химию знаю, дорого это и практических навыков в этом не имею + сомнения в подобных способах крепления, эту тему нужно изучать, а времени почти нет. Интересуют альтернативные механические способа крепления. Плоскости кирпичей в кладке имеют наклоны в разные стороны, т.е. зазоры шайбами не устранить, кладка ужасная, неровная, швы пляшут.
vxz
vxz
Саратов
08.06.2022 в 09:30:42
strider1978 написал: тяните через прокладку.
Возьму на заметку. Только из чего их сделать? Хотел в щель между уголком и стеной клей пену залить.
vxz
vxz
Саратов
08.06.2022 в 09:44:06
Может фасадные дюбеля подойдут, в доступности есть германские 10х140 и 14x70 мм (с шурупом 95х10)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.06.2022 в 09:51:48
vxz написал: альтернативные механические способа крепления
все долго и муторно, отверстия сверлят, арматуру забивают, шпильки - гайки
strider1978
strider1978
08.06.2022 в 10:04:51
vxz написал: Только из чего их сделать?
Что-то вроде резинового коврика. Не мягкого. Пена точно нет.
vxz
vxz
Саратов
08.06.2022 в 10:06:12
fhntv, сверлить кирпич пустотку, забивать в нее шпильки и это надежно?
strider1978
strider1978
08.06.2022 в 10:09:14
fhntv написал: все долго и муторно, отверстия сверлят, арматуру забивают, шпильки - гайки
Насквозь?
vxz
vxz
Саратов
08.06.2022 в 10:12:25
strider1978, У резины один недостаток - она стареет, в труху может превратиться уже через пяток лет, это как повезет.
vxz
vxz
Саратов
08.06.2022 в 10:25:21
vxz написал: Про химию знаю
Выяснил, что не все химические анкеры подходят для пустотелого кирпича.
