ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2022 в 16:51:16
Rock-n-Rolla написал: более-менее понятно
Судя по фотографии, устанавливать эксцентрик некуда. Вероятно, дело в неудачном ракурсе съёмки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2022 в 17:11:01
Я вижу три контура уплотнения. По факту не работает ни один. На уровне замка на коробку наложить уголок в котором вырезаются отверстия под ригели (чуть больше штатных, они нужны только для усиления накладки). Напротив язычка защелки в уголке делается вырез под эксцентрик. Не исключено, что средний контур уплотнения придется полностью удалить, отрегулировать механическое закрытие двери, затем средний контур или все три переклеить на уплотнители нужной толщины.
Дверь в закрытом состоянии держит язычок ручки. Ригели замка - запирающие. Не должны тереть дверь. В идеале их сила прилегания к отверстиям должна быть такой же как и у язычка. В противном случае повышенная нагрузка на запирающий механизм и на ключ.
Для начала я бы полностью удалил средний контур, с помощью щупа проверил зазор по другим уплотнителям. Их можно смазать чем-то марким и по отпечатку посмотреть где прилегают. Дальше принимать решение о смене толщины уплотнителя. К слесарным работам приступил бы позже. Если сначала было хорошо, а потом плохо, это или уплотнитель износился (смялся) или дверь просела. Для начала понять причину.
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
08.06.2022 в 17:20:39
ВТБ!, вот еще фото. До металлической коробки от отверстия под язычок ~4 см. Думаете, не получится?
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
08.06.2022 в 17:27:12
Мишутк, я правильно понимаю, что уголок в таком случае нужно будет приваривать? Но не проще ли будет экцентриком все подрегулировать? По уплотнителю верно подмечено - со звукоизоляцией вначале после установки все было хорошо. И дом кстати, не новый - 2007 года.
strider1978
strider1978
08.06.2022 в 17:36:09
Rock-n-Rolla написал: со звукоизоляцией вначале после установки все было хорошо
Может вата внутри полотна осела.
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
08.06.2022 в 17:50:50
strider1978, да - на фото даже видно, что в коробке вата. Когда мерял расстояние от отверстия до коробки обратил внимание, что там вата и её мало. Но вариант с ватой - это боль-печаль - её же никак не доложишь ни в коробку, ни в полотно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2022 в 18:10:33
Rock-n-Rolla написал: Мишутк, я правильно понимаю, что уголок в таком случае нужно будет приваривать? Но не проще ли будет экцентриком все подрегулировать? По уплотнителю верно подмечено - со звукоизоляцией вначале после установки все было хорошо. И дом кстати, не новый - 2007 года.
Rock-n-Rolla, да он и на саморезах хорошо усядется. Они работают на срез. А судя по качеству самой двери взломостойкость у нее низкая. Так что заботиться об усилении этого уголка не нужно. Его задача - держать в себе эксцентрик. Запорная функция останется на старых отверстиях.
strider1978
strider1978
08.06.2022 в 18:11:23
Rock-n-Rolla написал: никак не доложишь ни в коробку, ни в полотно.
В полотно точно можно, оно разборное.
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
08.06.2022 в 18:59:35
Мишутк написал: Rock-n-Rolla, да он и на саморезах хорошо усядется. Они работают на срез. А судя по качеству самой двери взломостойкость у нее низкая. Так что заботиться об усилении этого уголка не нужно. Его задача - держать в себе эксцентрик. Запорная функция останется на старых отверстиях.
Мишутк, думаете без уголка экцентрик на одном только саморезе держаться не будет? 2 мм - это слишком тонкий металл? Или вы уголок предложили на случай, если уже расточенное отверстие в дверной коробке по диаметру окажется больше экцентрика?
strider1978, придется дверь с петель снимать. Наверное, начинать лучше не с наполнителя все-таки. Спасибо за совет.
sereza
sereza
Дарвинист
08.06.2022 в 21:44:32
Rock-n-Rolla написал: 2 мм - это слишком тонкий металл?
Есть втулки которые крепятся только в отверстии винтом с внутренним шестигранником и задняя стенка рамы даже не нужна. Толщина металла рамы должна быть не менее 1.6мм.
sergvol73
sergvol73
08.06.2022 в 22:05:08
Эксцентрики есть даже на Озоне ссылка Зафиксировать можно саморезом нужной длины прямо во вторую стенку рамы. Если второй стенки рамы нет, то через дюбель в стену. Скорее всего виноват установщик, тк судя по ровности отверстий он начал подгонять притвор по привычке фрезеруя и отпуская верхнее отверстие. А у Моттуры защёлка на пятом сверху. Вот и прослабил их для ровности.
