Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
12.06.2022 в 04:34:21
Всем привет. Имеет ли значение строго центральное размещение чугунного радиатора под подоконником? Часть секций выходит сантиметров на 30 левее за пределы зоны окна. Имеет ли смысл переваривать подачу и обратку, что бы секции радиатора были по всей длине подоконника и окна. Или мои мысли по поводу этого ближе к перфекционизм у, и толку в этих манипуляциях не будет? Частный дом. Подача вертикально по стояку с чердака, обратка над полом горизонтально под углом.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.06.2022 в 05:11:26
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
12.06.2022 в 09:51:21
Aтос, эпюра по моему это что то из механики. Из рисунка ничего не понял, хотя и крутил его на 360 градусов.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
12.06.2022 в 17:39:59
Aтос,все таки удалось понять рисунок, но тут изображение в профиль так сказать, а интересует расположение, если смотреть окно. Сильно ли критично смещение радиатора в левую сторону?
pool
pool
13.06.2022 в 07:56:06
Если теоретизировать, то конвекционные потоки тёплого воздуха, идущие от радиатора, должны омывать поверхность стекла, что обеспечивает их нагрев и профилактику от обморожения. Но на появление зимой изморози на окнах влияют несколько факторов, не только связанные с температурой и расположением радиаторов. Поэтому однозначного ответа на Ваш вопрос быть не может. Если без особых напряжений можно его переставить более симметрично относительно окна, я бы переставил. Оно и по дизайну будет более уместным.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.06.2022 в 15:48:34
Алексей Пeтрoв написал: Имеет ли значение строго центральное размещение чугунного радиатора под подоконником?
Очень желательно чтобы батарея, расположенная под подоконником, перекрывала хотя бы 70 процентов оконного проёма. Можно больше. Также желательно соблюдать определённое расстояние от бока батареи до стены и от верха батареи до низа подоконника.
ИМХО (IMHO)
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
16.06.2022 в 00:07:12
Вот обозначил размеры радиатора. Да, будет перекрывать 70 процентов окна. Просто переваривать надо обратку и подачу, особенно мне не нравится,что надо будет колхозить с обраткой, заваривая старую врезку. А так радиатор, все равно за шторами будет.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
16.06.2022 в 01:19:58
А походу и надо будет переваривать и сдвигать вправо отводы подачи и обратку. Потому, что труба идёт под уклоном , и дальние секции слева будут упираться в трубу обратки.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
16.06.2022 в 01:22:53
ADM05, там все нормально будет, померил. 4 см от стены и по 10 см от подоконника, и столько же до пола примерно .
Aтос
Aтос
16.06.2022 в 04:10:46
поток холодного воздуха стекающий с окна должен попадать на восходящий поток теплого от батарей отопления.
а вот это идиотизм
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
16.06.2022 в 16:53:30
Думаю лучше перенести? Какая то несуразица получается. Раньше тут стояло 6 секций , и они не справлялись с отоплением большой площади. Под них и приваривали патрубки подачи и обратки.
