касимов
касимов
Касимов
16.06.2022 в 17:05:51
Алексей Пeтрoв написал: Думаю лучше перенести?
Оставь как есть. Лучше занавески покрасивее купите, и шторы навороченные...
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
17.06.2022 в 01:04:34
касимов, а вообще сколько секций необходимо для площади в 15м2? Может лишние я прикрутил?Высота потолков 4 метра, и комната соединена аркой с неотапливаемым глухим коридором, и другой комнатой в 13м2 с таким же радиатором только на 11 секций. Котел аогв Жуковский 23квт , система гравитационная самотечная. И посмотрел насколько можно сдвинуть вправо- примерно на 15-18 см. Даже двух секций не будет. Овчинка выделки не стоит. Но, конечно хотелось бы более симметрично.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.06.2022 в 04:42:24
Это другой вопрос, температура в помещении будет зависеть от температуры и расхода теплоносителя может и 3х хватить
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
17.06.2022 в 11:18:47
Aтос, температура теплоносителя 60-65 градусов. Расход хороший- систему делали профессионально. Было 6 секций до этого и холодно , хотя батареи кипяток. Но окна были дырявые и полы не утеплены
17.06.2022 в 17:25:51
ADM05 написал: Очень желательно чтобы батарея, расположенная под подоконником, перекрывала хотя бы 70 процентов оконного проёма. Можно больше.
Для жилых домов по СНИП не менее 60%, для детских учреждений - не менее 75%
касимов
касимов
Касимов
17.06.2022 в 20:06:09
Алексей Пeтрoв написал: Может лишние я прикрутил?
Прикрыть одеялом, никогда не поздно. Добавить еще, уже не реально...
Алексей Пeтрoв написал: окна были дырявые и полы не утеплены
Обычно начинают с лечения этого пациента, а там глядишь и второй сам выздоровеет...
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
12.08.2022 в 00:35:34
Подниму тему. Все таки есть какие то нормы расчета количества секций на квадратуру ? 1 секция на 1.5 м2 это соответствует действительности?
молоток
молоток
12.08.2022 в 08:01:18
Алексей Пeтрoв написал: нормы расчета количества секций на квадратуру ?
одна секция на два квадратных метра площади комнаты стандартной в среднем. А там плюс минус зависит от утепления, стороны дома.
касимов
касимов
Касимов
14.08.2022 в 20:11:49
Алексей Пeтрoв написал: 1 секция на 1.5 м2 это соответствует действительности?
Люминий и биметалл, не соответствуют. Исключение, это подача теплоносителя в 90. А в 90 и чугуний греет как положенно.
Иван Ковалев
Иван Ковалев
14.08.2022 в 21:00:53
главное, чтобы радиатор был правильно подобран по мощности и возмещал все теплопотери комнаты, и тогда его можно ставить и не строго под окном.
14.08.2022 в 21:23:04
Алексей Пeтрoв написал: Подниму тему. Все таки есть какие то нормы расчета количества секций на квадратуру ? 1 секция на 1.5 м2 это соответствует действительности?
Алексей Пeтрoв, нормативов на м2 нет. Есть тепловой расчет дома, по которому проектируется система отопления. Потери тепла у разных домов - разные, и на м2 - тоже. И даже у разных комнат одного дома разные теплопотери на м2
