romov2022
romov2022
13.06.2022 в 17:30:29
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли соединять кабели (4мм соединяются с 2,5мм и 1,5мм) без монтажной коробки? Прессовка гильзами + клеевая термолента. Я так понимаю, монтажная коробка нужна только для того, что бы можно было в будущем, что то поменять-изменить. А, если этого не будет, то можно без неё обойтись. На потолке и стенах будет звукоизоляция, а монтажные коробки большие по размеру. Если их ставить эффект от звукоизоляции будет хуже. Делаю самостоятельно. Дом серия ЛГ-606М. Хочу пустить по квартире 4 кабеля сечением 4мм каждый по потолку без гофры. Это будет основа. От кабеля 4мм вниз к розеткам – кабель 2,5мм. На свет – от кабеля 4мм – кабель 1,5мм. Такие схемы вообще используются? Так вообще делается?) Покритикуйте, плизз…
strider1978
strider1978
13.06.2022 в 17:37:04
romov2022 написал: без монтажной коробки
romov2022 написал: 4 кабеля сечением 4мм каждый по потолку без гофры. Это будет основа. От кабеля 4мм вниз к розеткам – кабель 2,5мм. На свет – от кабеля 4мм – кабель 1,5мм
В песочницу...
romov2022
romov2022
13.06.2022 в 17:45:31
strider1978, Значит - категорически нельзя? Даже, если очень хорошо заизолировать? Видимо из за техники безопасности - например протечка сверху? А, по схеме -что скажите...
strider1978
strider1978
13.06.2022 в 18:13:24
И "схему" туда же. Так делали по незнанию в конце 90-х. Зачем сейчас к этому возвращаться?
romov2022
romov2022
13.06.2022 в 18:20:03
strider1978, А, что конкретно, неправильно?
strider1978
strider1978
13.06.2022 в 18:25:47
romov2022, Я правильно понимаю, что никаких специфических задач не планируется, просто свет и розетки?
Зачем тогда четвёрка, она есть в наличии, перестраховка, другое?
romov2022
romov2022
13.06.2022 в 18:36:07
strider1978, Да, верно, есть в наличии. По задачам - в одной из комнат будет кондей. И перестраховка тоже (возможно зимой - будет нагреватель). Ну а на кухне 4-ка - чайник, аэрогриль, холодильник, мультиварка, печь, и т.д и т.п - там меньше делать и нельзя, т.к. один кабель на всю кухню будет.
strider1978
strider1978
13.06.2022 в 18:38:22
romov2022 написал: один кабель на всю кухню будет.
Почему? Квартира с газом?
romov2022
romov2022
13.06.2022 в 18:51:16
strider1978, Да, с газом. Из-за дальнейшей звукоизоляции, нужно как можно меньше проводов и лучше вообще без коробок. Плюс особенности дома - потолок сверлить много нельзя (толщина его 8-10 см), штробить две стены нельзя - несущие. Ниша под щиток малюсенькая - максимум 4 автомата и узо и реле, и счетчик.
strider1978
strider1978
14.06.2022 в 08:20:27
romov2022 написал: Ниша под щиток малюсенькая - максимум 4 автомата и узо и реле, и счетчик.
Судя по рисунку за входной дверью? Там можно сделать короб и разместить чего и сколько нужно.
То что Вы придумали - залипуха дачная. Работать будет, адекватной защиты не будет.
romov2022
romov2022
14.06.2022 в 14:47:53
Нет, щиток в квартире, внутри. И ниша под него уже готовая в несущей стене. Сделана она почти на всю ширину стены. Расширять её стрёмно – по примерным расчетам ширина стены 20см, а глубина ниши 19см. – можно пробить дыру наружу в общий коридор. Да и пилить эту стену тяжело будет. В квартире 4 линии – 4 автомата. На комнаты – 10А, на кухню 32А. Там, где будет кондиционер – потом поменяю на 16А.
Тыкните меня носом, как кутёнка). Не пойму где ошибся…
Мои возможные ошибки:
  1. Вся схема ошибочна - при выключении автомата должна обесточивается вся комната целиком. В моем случае, что бы обесточить комнату нужно выключить три автомата. Когда делал такую схему, думал она удобна тем, что в комнате можно обесточить автоматом любой потребитель не затронув других потребителей.
  2. Всего один кабель на кухне. Нужно добавить второй кабель на кухню.
  3. На свет обязательны отдельные линии со своими автоматами. Совмещать на один автомат свет и розетки нельзя.
  4. Нельзя соединять 4мм + 2,5мм +1,5мм. гильзами– будет непрочное соединение.
  5. Нельзя прокладывать кабель по потолку и закрывать его звукоизоляцией. Можно только в штробе.
  6. Не допускается совмещать ванную с другими потребителями по кабелю и автомату.
  7. На холодильник, посудомоечную, стиральную – обязательны отдельные автоматы.
  8. Что то ещё?
