Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2022 в 15:25:37
romov2022, линия должна защищаться автоматом по сечению самого тонкого проводника в своем составе. Иначе ваш автомат - это просто рубильник, живете без защиты. Поэтому все безумные идеи проложить толстую магистраль и от нее ветвиться соплюшками - в топку. Электрика - не водопровод.
Крепление кабеля к потолку - шаг 50, ну 60 см. Посчитайте их количество. Вам жалко среди все этих отверстий добавить еще пару на коробку? Глубина сверления под дюбель для электрики от силы 4 см.
Ну и странное убеждение - обесточивание автоматом комнаты. Автомат обесточивает ту линию которую защищает. Вы что, хотите запереть в комнате кого-то и одним щелчком обесточить? Цель такой идеи, обесточивать покомнатно?
strider1978
strider1978
14.06.2022 в 16:26:06
romov2022 написал: Нельзя прокладывать кабель по потолку и закрывать его звукоизоляцией. Можно только в штробе.
Потолок штробить категорически запрещено.
megrad
megrad
14.06.2022 в 16:58:59
Смотря в чём.
romov2022 написал: Не допускается совмещать ванную с другими потребителями по кабелю и автомату.
Где это написано?
romov2022 написал: На холодильник, посудомоечную, стиральную – обязательны отдельные автоматы.
Смотря как Вы трактуете определение - стационарная техника.
romov2022 написал: Нельзя соединять 4мм + 2,5мм +1,5мм. гильзами– будет непрочное соединение.
Откуда это?
romov2022 написал: В квартире 4 линии – 4 автомата.
Без диф защиты?
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2022 в 17:01:10
Мишутк написал: Глубина сверления под дюбель для электрики от силы 4 см.
Ничего даже сверлить не нужно. Гвоздь 3,05х19 мм вбивается одним махом, без сверления. И под кабели, и под коробки. Шаг лучше брать сантиметров 40, получается ровнее.
romov2022
romov2022
14.06.2022 в 17:45:36
Извините, я немного сумбурно написал, вы меня не поняли. Переделаю свои вопросы иначе, что бы было лучше понятно:
  1. Вопрос закрыт, т.к. я как раз и хочу, что бы вся комната одним автоматом не обесточивалась. Обесточиваться будет линия («магистраль с соплюшками»).
  2. Тоже вопрос закрыт, на кухню сделаю две линии по 4мм каждая и распределю нагрузку.
  3. Можно ли на свет и розетки ставить один автомат (сечение кабеля будет одинаковое 2,5мм, автомат 10А)
  4. Как лучше соединить 3 кабеля- 4мм + 2,5мм +1,5мм – опрессовкой гильзами или скруткой?
  5. Можно ли проложить по потолку открытым способом (без гофры) кабель – 5 магистралей (4мм) и закрыть всё каменной ватой и 2 слоями гипрока?
  6. Допускается ли совмещать ванную с другими потребителями по кабелю и автомату? (например ванная + комната).
  7. Можно ли подключить к одной розетки посудомоечную и стиральную машину (кабель 2,5мм автомат 16А)
  8. В чем необходимость монтажной коробки? Как заметил уважаемый Мишутк - под коробку отверстия не жалко будет, если это обосновано. Если коробка нужна только для последующего возможного ремонта – то лучше буду делать без коробки. Есть ли другие причины, которые обязывают ставить коробку? Почему нельзя все закрутить как следует, и оставить без коробки? Можно ещё для надёжности обмазать герметиком…
romov2022
romov2022
14.06.2022 в 17:46:49
Radio написал:
Radio, это газовый пистолет нужен, у меня его нет
strider1978
strider1978
14.06.2022 в 17:49:45
romov2022 написал: Как лучше соединить 3 кабеля- 4мм + 2,5мм +1,5мм – опрессовкой гильзами или скруткой?
Поставить в каждой линии мини-щиток и делать по уму.
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2022 в 18:23:54
romov2022 написал: газовый пистолет нужен, у меня его нет
И это непреодолимое препятствие? Пистолет можно купить, можно взять напрокат, можно пригласить электромонтажника с пистолетом.
Ну и в остальном, как вам уже сказали, то что вы придумали — залипуха драная. Измените подход к решению задачи, и всё будет хорошо.
romov2022
romov2022
14.06.2022 в 19:04:14
strider1978, Вы имеете ввиду на каждую линию - автомат + узо? Примерно так и будет. Забыл написать - на кухню и на комнаты - по одному узо планируется
megrad
megrad
14.06.2022 в 19:07:58
romov2022 написал: Можно ли подключить к одной розетки посудомоечную и стиральную машину (кабель 2,5мм автомат 16А)
Можно. Посмотрите мощности.
romov2022 написал: Почему нельзя все закрутить как следует, и оставить без коробки?
Соберите в подрозетниках.
romov2022
romov2022
14.06.2022 в 19:11:33
Radio, Укажите хотя бы путь к правильному решению!) Или, хотя бы в двух словах разъясните, если не сложно.
