Samira
Samira
13.06.2022 в 22:50:15
Стиральная машина REGAL 326.В конце стирки то ли при отжиме то ли при сливе течет вода?из нее на пол. в чем может быть проблема?
pool
pool
13.06.2022 в 23:50:53
Положите машинку на бок и посмотрите на соединения патрубков. Где увидите потдтёки, там и есть проблема.
ser000
ser000
14.06.2022 в 10:15:31
pool написал: Положите машинку на бок
Как-то радикально, а то ведь при таком кувырке может вытечь сверху и залить чего из электроники.
Samira написал: в чем может быть проблема?
Возмжно течёт не в конце, а просто лужица начинает вытекать из под машинки к концу стирки. Обычно в СМ можно снять заднюю стенку и понаблюдать от куда течёт. Как вариант прокололи/поравли резнику вокруг стеклянной дверки, как следствие при стирке просачивается немного вода и по передней стенке стекает перед машинкой, а концу стирки набегает видимая лужица.
Samira
Samira
14.06.2022 в 15:40:42
повернули машинку задом наблюдали.снять заднюю крышку отдельно в этой модели не получается. это не шланг точно.Течет именно в конце стирки.Когда сливает после основной стирки переходит на полоскание не течет. течет во время слива после полоскания основная масса воды и немного еще при отжиме.
asdoleg
asdoleg
14.06.2022 в 17:22:53
Samira , скорее всего REGAL это Vestel. Настоящее её название Vestel WM 3260. На всякий случай видео разборки подобной машинки https://www.youtube.com/watch?v=PD6dQPivqLc
Samira
Samira
14.06.2022 в 22:42:19
спасибо за ссылку. посмотрю. Я читала что в объявлениях по продаже запчастей к стиральн машинам что от REGAL к Vestel подходят.
15.06.2022 в 15:06:22
ser000 написал: при таком кувырке может вытечь сверху и залить чего из электроники.
кладут на тот бок, где кормушка, или на фасад, подкладывая мягкое Под занусси подкладывал 5л бутылку воды - что было под рукой
