Pansyanna
Pansyanna
15.06.2022 в 17:57:07
Добрый день. Сегодня установили Сплит-систему Haier HSU-07HTM04/R2. Куплена в феврале. Установщик опытный. Уже ставил нам кондиционер и все было прекрасно. В этом проблема: при включении режима охлаждения (снежинка на пульте) например на 22 градуса - кондиционер минут 5 гонит прохладный воздух и снижает температуру на пару градусов (индикация на внутреннем блоке) . Через 5 минут примерно начинает гнать тёплый воздух и увеличивать температуру (опять же судя по индикации на блоке). Воздух прям тёплый, не прохладный. В чем может быть проблема? На обогрев вроде бы работает нормально. Воздух сильно тёплый выходит. Заранее спасибо за ответ.
КАТРАН
КАТРАН
16.06.2022 в 07:30:44
Pansyanna, Поставьте на пульте 16 градусов и снежинку,что выходит?
Pansyanna
Pansyanna
16.06.2022 в 23:55:59
КАТРАН, Происходит ровно то, что я написала :)
Сначала дует прохладный воздух, потом через минуту-две начинает работать внешний блок, ещё какое то время дует прохладный воздух и где то к пятой минуте воздух начинает становиться тёплым и далее дует тёплый воздух и на внутреннем блоке растёт индикация температуры
КАТРАН
КАТРАН
17.06.2022 в 00:12:06
Pansyanna, По этим данным невозможно правильно диагностировать неисправность.
Pansyanna
Pansyanna
17.06.2022 в 15:41:52
КАТРАН, совсем никаких предположений? :(
17.06.2022 в 17:35:30
Pansyanna написал: КАТРАН, Происходит ровно то, что я написала :)
Pansyanna, а поставить на нагрев "солнышко" - что будет?
Pansyanna
Pansyanna
17.06.2022 в 20:24:52
BV, на солнышке сначала несколько минут проходит до подключения внешнего блока, минуты три наверное, потом начинает дуть тёплый воздух. Становится все теплее. То есть нагрев идёт явный, сильный.
КАТРАН
КАТРАН
17.06.2022 в 22:12:51
Pansyanna, Тупит датчик наружного блока,тупит датчик температуры внутреннего блока,залип 4ходовой клапан в наружном блоке,тупит мозг,оборван или неправильно подключен межблочный провод,недостаток фреона и залом трассы,выбирайте.
Pansyanna
Pansyanna
30.06.2022 в 20:34:55
Оказалось что были перепутаны какие то два проводка, поэтому не работал вентилятор в наружном блоке. Мастер написал «неправильное подключение управляющих контактов». Сейчас все работает
КАТРАН
КАТРАН
01.07.2022 в 02:11:01
Pansyanna, Ваш установщик оказывается совсем не опытный,ну или слепой немного.Радуйтесь,что не сжег кондер.
Pansyanna
Pansyanna
01.07.2022 в 09:55:48
Да, неприятно получилось :(
