marafon
marafon
Липецк
15.06.2022 в 18:14:48
В ушко пластиковое впаял гайку и вокруг усилил пластиком, натянул повесил барабан. Но манжета внизу все равно не до конца выровнялась что можно сделать или это не очень чревато?
15.06.2022 в 18:47:11
судя по морщинам вы одели манжету на корпус чуть с проворотом. Снимите с корпуса и оденьте еще раз
marafon
marafon
Липецк
15.06.2022 в 23:59:40
я ее не снимал, со слов мамы, машинка работала появился грохот шум она отключила. Я после работы пришел, снял верхнюю крышку ,и востановив ушко левое вырванное пружиной .. надел. но монжета с левой части осталась вот такой волной, обратите внимание справа манжета ровная ,фото специально приложил
vlad178
vlad178
16.06.2022 в 01:30:21
marafon, если не течет по стыку со стеклом - наплевать и забыть. Когда бак падал - могло манжету натянуть и сдвинуть , возможно м впрямь снятие-установка манжеты поможет. Начать с передней панели, если не поможет там - тогда уже с бака снимать
marafon
marafon
Липецк
16.06.2022 в 09:32:35
можете помочь с видео, может попадалось где, как снимать манжету спереди, я что то понятие не имею как это делать , вижу сзади есть кольцо по периметру из троса...но наверное чтобы добраться надо бак снимать и итд... чего бы не хотелось..
ser000
ser000
16.06.2022 в 09:48:54
marafon написал: как снимать манжету спереди, я что то понятие не имею как это делать
В пазике манжеты с внешней стороны есть проволочка с пружинкой, надо аккуратно поддеть плоской отвёрткой (аккуратно, что бы не повредить манжету) и вытащить по кругу, потом можно вынуть или повернуть манжету. Обратно так же, установить манжету на внешнюю панель по кругу и одеть проволоку с пружинкой.
