fiftY
fiftY
15.06.2022 в 20:26:35
Добрый день. На застекленном балконе пол лиственница покрыт лаком. . За 15 лет эксплуатации требует обновления. Ламинат класть неохота, доска хорошая и прятать не хочется. Требуется цыкленуть, заделать щели между досками, которых достаточно много и покрыть лаком. Основная проблема щели 1-4 мм. Как считаете что с ними делать, чтобы еще лет на 10. Если шпаклевать, есть вероятность что все раскрошится с учетом того, что балкон неотапливаемый, или лучше переложить?
15.06.2022 в 20:29:20
переложить и зашпатлевать силиконизированным акриловым паркетным герметиком в цвет - он не крошится
sanya1965
sanya1965
15.06.2022 в 21:09:14
+1 переложить. Во избежание гемора со следующей циклевкой (Вы оцените всю прелесть сейчас) покрыть доски маслом. Борма, Осмо, Лоба...
fiftY
fiftY
15.06.2022 в 21:40:29
sanya1965 цыклевать придется. Переложить, как я понимаю, это снять доски и уложить их в стык, без щелей.
sanya1965
sanya1965
15.06.2022 в 21:42:41
fiftY написал: sanya1965 цыклевать придется. Переложить, как я понимаю, это снять доски и уложить их в стык, без щелей.
fiftY, если снять, то можно рубанком. Быстрее и проще. Масло потом позволит не уиклевать.
fiftY
fiftY
16.06.2022 в 10:28:36
sanya1965, после электрорубанка все равно надо чем-то финишить
Если доски снимать, чем лучше подгонять/подтачивать их чтоб без щелей вообще? Со шпаклевкой связываться не хотелось.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.06.2022 в 10:48:47
fiftY написал: Основная проблема щели 1-4 мм. Как считаете что с ними делать, чтобы еще лет на 10
это не проблема, ничего не делать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.06.2022 в 12:00:54
fiftY написал: sanya1965, после электрорубанка все равно надо чем-то финишить
fiftY, если сдвинуть две доски, зафиксировать, а затем по щели между ними пройтись циркуляркой, то после схлопывания этого пропила щель исчезнет. В особо сложных случаях (первоначальная щель гуляет от 0 до размеров больше ширины диска) процедура пропила повторяется несколько раз. Подгонку пропилом делать на снятых досках (не уложенными на полу) - надо идти по всей длине, чтобы стены не мешали, и чтобы основание не попортить.
Небольшая кривизна досок (не прямолинейность щели) мешать не будет и никак на результат не влияет. Главное делать пропил в один заход без остановки захватывая сразу обе доски.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.06.2022 в 12:26:27
зачем проявлять ненужный перфекционизм ? без щелей ...впотай, под правило трешку, три слоя паркетного лака, и отражение в нем ... щели это естественный компенсатор для досок, плюс вентиляция снимите шлифмашиной покрытие, нанесите новое, радуйтесь ... если часто бываете на балконе и наблюдаете за щелями - нужно сделать визит к психологу ... весь мир лихорадит, курсы, ситуация нестабильная, а тут щели всего лишь на балконе беспокоят ... неужели заняться больше нечем или проблем нет других, позавидуешь поневоле ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.06.2022 в 12:30:04
Мишутк написал: если сдвинуть две доски, зафиксировать, а затем по щели между ними пройтись циркуляркой, то после схлопывания этого пропила щель исчезнет
опять фантазируете по ходу дела ? доска упругий материал ! щели между досок и так прекрасно уходят при фиксации по лагам а вот "циркуляркой по щелям" вы явно не пилили никогда лично к тому же существует векам опробированный и в миллион раз более безопасный способ - рубанком на верстаке а для настоящий ценителей - существует шпунтованная доска
fiftY
fiftY
16.06.2022 в 18:52:01
Шлифовать/убирать старый лак после разборки и убирания щелей или после, как лучше?
