Yettimot
Yettimot
16.06.2022 в 13:37:14
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать коэффициент местного сопротивления камеры статического давления? Например, куба со стороной 300, и двумя присоединениями по 200 на прилегающих гранях.
КАТРАН
КАТРАН
17.06.2022 в 00:17:44
Yettimot, Никто и некогда не ответит правильно,на неправильно заданный вопрос.
pool
pool
30.06.2022 в 08:23:47
Yettimot написал: Подскажите, пожалуйста, как рассчитать коэффициент местного сопротивления камеры статического давления? Например, куба со стороной 300, и двумя присоединениями по 200 на прилегающих гранях.
Yettimot, тут же всё очевидно. Просто по таблице брадиса смотрите для требуемого угла в равновесном состоянии.
StroyDiller Ru
StroyDiller Ru
24.07.2022 в 16:13:19
Камера статического давления , сокращенно КСД является элементом систем вентиляции и кондиционирования воздуха, предназначены эти устройства для подключения щелевых воздухораспределителей к системе воздуховодов, они обеспечивают равномерное распределение воздушных масс через сечение решетки.
КСД нашего производства изготавливаются из оцинкованной листовой стали 0,5 – 0,8 мм в зависимости от размера и пожелания Клиента, по умолчанию все изделия поставляются в неокрашенном виде.
Размеры КСД (камеры статического давления) как правило являются стандартными и соответствуют посадочному размеру щелевой решетки или диффузора, в том случае, если решетка заказана у нас, если необходимо заказать КСД к уже имеющимся решеткам, то для заказа необходимо указывать максимальный посадочный размер решеток.
Для КСД определяющим размером является ширина и высота отверстия под установку решетки.
