nadegniy
nadegniy
22.06.2022 в 12:39:59
Коля-Болгарин написал: Здравствуйте, уважаемые.
Имеем монолитный дом с вентфасадом. 10 см минваты, сверху плитка, итого порядка 20 см толщины. На балконе точно такая же история, т.е. стены между балконом и комнатами обшиты таким же вентфасадом, как и снаружи балкона. Соответственно, имеем 3 проблемы: 1) Минвата пылит. Не знаю, насколько сильно, но знаю, что пылит. Надо чем-то закрывать. 2) Съедается место на балконе. Балкон небольшой, 20см с 2х сторон - много. 3) Как на этот вентфасад полку там повесить или еще чего придумать - Х его З.
В связи с этим вопрос: как правильно убрать вентфасад на балконе так, чтобы вышеуказанные проблемы решить, но при этом не поиметь новых? Ну т.е. (например) обшить стены каким-нибудь более компактным утеплителем, чтобы сохранить теплоизоляцию стен. Ну и желательно, чтобы УК не имела возможности придраться, что меняю конструкцию дома и тд.
При этом понятно, что само наличие остекления балкона утепляет стену, так что иметь такое же утепление стен балкона, как наружных стен, не нужно.
Всем заранее спасибо за любую помощь.
Коля-Болгарин, Если будете убирать утепление, то придётся менять остекление на более тёплое и утеплять балкон-лоджию изнутри ЭППС с базовым армирующим слоем !#[https://www.youtube.com/watch?v=0i6oIragL84&t=275s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
28.06.2022 в 21:28:15
И снова здравствуйте. Чем-нибудь можно оклеить плитку вентфасада снаружи, чтобы и выглядело прилично, и пар пропускало? При этом чтобы еще и не выделяло какой-нибудь гадости (есть маленькие дети). Кроме того, что там плитка, там еще и швы между плиткой, и железки торчат, которые эту плитку держат.
Грэй
Грэй
28.06.2022 в 21:43:38
Коля-Болгарин, плитка ваша пар не пропускает, поэтому оклеивайте её чем угодно. чем "прилично" у вас - хз, - на вкус и цвет... Главное швы между плитками не трогайте - именно через них пар выходит.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
01.07.2022 в 22:16:42
Добавлю вопрос.
Вот подоконник на том самом балконе.
Насколько я понимаю, его создатели создавали не подоконник, а отлив (отливы других окон имеют такую же конструкцию).
В чем вопрос: насколько просто-дешево-разумно заменить этот подоконник-отлив на обычный подоконник для пластиковых окон? Будет ли хорошо, не будет ли плохо. Просто без разборки непонятно, что под отливом - явно какой-то металлический каркас, к которому отлив крепится на клепках.
Как этот каркас сопряжется с пластмассовым подоконником? Есть ли опыт.
Грэй
Грэй
02.07.2022 в 06:26:58
Коля-Болгарин, если балкон застеклён, и на окно не попадает вода , то смело убирайте отлив и ставьте подоконник.
02.07.2022 в 12:51:36
Коля-Болгарин написал: В чем вопрос: насколько просто-дешево-разумно заменить этот подоконник-отлив на обычный подоконник для пластиковых окон? Будет ли хорошо, не будет ли плохо. Просто без разборки непонятно, что под отливом - явно какой-то металлический каркас, к которому отлив крепится на клепках. Как этот каркас сопряжется с пластмассовым подоконником?
Вам без разборки непонятно, а у нас у каждого есть хрустальный шар - только вот достать и посмотреть в него - что там у вас под отливом, потому что вам лень неколько саморезов открутить ;)
02.07.2022 в 12:53:18
Грэй написал: плитка ваша пар не пропускает, поэтому оклеивайте её чем угодно.
но...
Коля-Болгарин написал: Кроме того, что там плитка, там еще и швы между плиткой, и железки торчат, которые эту плитку держат.
