Папа Карлов
Папа Карлов
21.06.2022 в 08:02:43
Приобретен бу кондиционер Тошиба RAS 10 SКVR E/RAS 10 SAVR E. Стоял у прежних хозяев в квартире, возраст наверно лет 8-10. При демонтаже фреон был сохранен в наружном блоке. Дома для полной проверки был собран, подключены трубки, отвакуумирован, ну и запущен. При температуре воздуха 26 кондиционер выдает на выходе 9 градусов. Предварительно наружный и внутренние блоки были тщательно прочищены! Вентилятор дует хорошо, вибрации нет совершенно. Но напрягает непонятный звук от компресора внешнего блока. Звук похожий на рокот . И постоянно исходит звук шума воды. Он меньше напрягает, но в целом создает не совсем хорошее впечатление. Рокот увеличивается в зависимости от нагрузки. От такого рокота соседи начнут жаловаться. Дом кирпичный, yо монотонность звука достаточная. Есть с чем сравниваь, такой же кондей стоит в другом месте, но там понять работает он или нет надо вслушиваться, трогать руками... . Краны холодные, влажненькие. Есть ли смысл поменять или дозаправить фреоном? либо там может быть другая проблема?
21.06.2022 в 11:41:37
Папа Карлов написал: либо там может быть другая проблема?
ну так по таким данным - к гадалке
КАТРАН
КАТРАН
25.06.2022 в 21:21:38
Папа Карлов, Просто старый кондер.
zlovman
zlovman
Russia
07.08.2022 в 13:32:08
Может стоит заправить по весам? Что то разница температур великовата, аж 17 цельсиев)) Что с замером потребляемого тока?
