111Андрей888
21.06.2022 в 20:25:28
111Андрей888 написал:
СтранникXXI написал:
111Андрей888 написал: Доброго всем дня. Прошу совета. Делается ремонт, кабели уже положены, смущает один момент. Есть отдельный духовой шкаф (3750Вт) и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650, ток 21.1 А... Правильно ли это и насколько критично? Бытовые же розетки расчитаны на 16А... Проясните ситуацию пожалуйста
111Андрей888, некритично, не парьтесь.
СтранникXXI, т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?
111Андрей888, и для кабеля это же максимальный предел, нет?
111Андрей888
21.06.2022 в 20:26:50
megrad написал:
111Андрей888 написал: насколько критично
:confused: Кто ж Вашу карму знает. для гарантии не включать одновременно.
111Андрей888 написал: кабели уже положены
:popcorn
megrad, а что будет, если включить одновременно?
СтранникXXI, тоже это интересно
21.06.2022 в 20:32:41
111Андрей888 написал: т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?
нет, будет больше:
BV написал:
111Андрей888 написал: и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650,
Неправильно посчитали - на микроволновке не ту цифру посмотрели... потребляет она более 900вт...
И это не все - у мироволновки косинус Фи не 1, и ток через автомат будет больше, чем потребляемая от сети мощность по паспорту.
А Вы посмотрели мощность микроволн - она сильно меньше потребляемой.
111Андрей888 написал: BV, штробы замазали
111Андрей888, ну и что? Постучать молотком и выдернуть кабель не проблема.
СтранникXXI написал: а что будет, если включить одновременно?
и поэтому даже 20А автомат может выбивать...
111Андрей888
21.06.2022 в 20:37:13
BV написал:
нет, будет больше:
BV написал:
BV, Вы правы потребляемая мощность 1450...тогда как поступить? Общая тогда 5.2 кВт. Кабель 4x3? И автомат 25.. Но тогда обычные розетки не подходят? Верно?
21.06.2022 в 20:37:25
111Андрей888 написал: и для кабеля это же максимальный предел, нет?
по условиям прокладки в квартире на кабель 2.5 автомат в 20А. Кабелю ничего не будет. А вот если кабель пройдет через контакты розетки - розетке может быть не очень хорошо, но это не сразу проявится. И да, многие современные розетки хлипковаты по контактам, и вилки в них изрядно греются даже при включении радиатора на 2 квт. А это всего 10А.
lap070
21.06.2022 в 20:41:17
111Андрей888 написал: Все это запитано одной линией 3x2.5
Моно жила или нет?
21.06.2022 в 20:42:03
111Андрей888 написал: .тогда как поступить?
Я ж написал - подключить розетку СВЧ к другой группе (я не знаю Ваш список групп), или сделать отдельную от щита.
111Андрей888 написал: Общая тогда 5.2 кВт.
Да, но повторюсь, что у СВЧ косинус Фи не 1, а меньше, и она гоняет через автомат ток, больший чем 1450/220. Это значение надо еще поделить на косФи.
111Андрей888 написал: Кабель 4x3? И автомат 25?
не хорошее решение. Не надо так делать...
lap070
21.06.2022 в 20:42:58
BV написал: радиатора на 2 квт. А это всего 10А.
21.06.2022 в 20:44:20
lap070 написал:
lap070, ну вас тут еще не хватало :) Ну пусть радиатор будет 2.2квт - удовлетворены?
lap070
21.06.2022 в 20:46:58
lap070 написал: 111Андрей888 написал: Все это запитано одной линией 3x2.5
Моно жила или нет?
И да медь или алюминий?
megrad
21.06.2022 в 20:48:08
BV написал: потребляет она более 900вт
При разных режимах - на разогреве 900
lap070
21.06.2022 в 20:51:02
BV написал: ну вас тут еще не хватало
Ну конечно, застращали товарища, косинус Фи прям. Да всё нормально у него будет. Вариантов перегрева и отключения автоматов ну очень мало, если автоматы новые, если не очень новые то просто поменять на 32А АВТОМАТЫ. Это всё проще чем кабель выдалбливать.
21.06.2022 в 20:55:09
lap070 написал: если автоматы новые, если не очень новые то просто поменять на 32А
ну, я думаю, что товарищ не спрашивал дурных советов, а хотел сделать для себя и по человечески... Да и дело не в автомате в общем-то...
21.06.2022 в 21:03:36
megrad написал:
megrad, смотрится максимум... да и автор уже ответил выше.
lap070
21.06.2022 в 21:05:06
BV написал: а хотел сделать для себя и по человечески...
Пускай нарисует как подключена розетка для СВЧ и духовой шкаф, тогда более реалистичные советы можно будет дать. Потом, 3х2.5 земля это действительно земля или на О закоротили в щитке?
