BV написал: радиатора на 2 квт. А это всего 10А.
8А
21.06.2022 в 20:42:58
8А
Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
21.06.2022 в 20:44:20
21.06.2022 в 20:46:58
lap070 написал: 111Андрей888 написал: Все это запитано одной линией 3x2.5
Моно жила или нет?
И да медь или алюминий?
Мои Альбомы
21.06.2022 в 20:48:08
BV написал: потребляет она более 900вт
При разных режимах - на разогреве 900
21.06.2022 в 20:51:02
BV написал: ну вас тут еще не хватало
Ну конечно, застращали товарища, косинус Фи прям. Да всё нормально у него будет. Вариантов перегрева и отключения автоматов ну очень мало, если автоматы новые, если не очень новые то просто поменять на 32А АВТОМАТЫ. Это всё проще чем кабель выдалбливать.
Мои Альбомы
21.06.2022 в 20:55:09
lap070 написал: если автоматы новые, если не очень новые то просто поменять на 32А
ну, я думаю, что товарищ не спрашивал дурных советов, а хотел сделать для себя и по человечески... Да и дело не в автомате в общем-то...
21.06.2022 в 21:03:36
21.06.2022 в 21:05:06
BV написал: а хотел сделать для себя и по человечески...
Пускай нарисует как подключена розетка для СВЧ и духовой шкаф, тогда более реалистичные советы можно будет дать. Потом, 3х2.5 земля это действительно земля или на О закоротили в щитке?
Мои Альбомы
21.06.2022 в 21:21:34
lap070 написал: Потом, 3х2.5 земля это действительно земля или на О закоротили в щитке?
и как это влияет на вопрос автора о токе?
111Андрей888 написал: потребляемая мощность 1450.
для СВЧ косФи может быть 0.65...0.75 для неинверторных. Потребление без учета косФи будет 6.6А, с учетом, в худшем случае 10,13А. Что в общем то заметно. И эту гаденькую особенность СВЧ заметил на практике по срабатыванию АВ, который по расчету в лоб вроде бы и не должен был сработать.
21.06.2022 в 21:52:48
lap070 написал:
lap070, шлейф через розетку духовки, в щиток приходит отдельно фаза, 0 и земля, соответственно земля с общей шины
