nadegniy
nadegniy
23.06.2022 в 22:05:17
Грэй написал:
AlgDandi написал: Вижу два варианта:
Бетоноконтакт, гипсовая штукатурка, короед. Алмазная чашка на УШМ (много пыли + дороже), грунтовка (например Cerserit ct17), цементная штукатурка.
Цель этого - какая? Только не говорите "подготовка " - у вас стены готовы под короед. Можно наносить, прямо на эту вашу краску, короед будет держаться, никудда не денется.
AlgDandi написал: стена не сильно кривая, есть небольшой впадины/выступы, но все в пределах 5 мм.
Если цель - выравнивание, то либо первый ваш вариант, либо локальное заполнение небольших ям гипсовой шпаклёвкой,(прямо по имеющейся краске). Но это надо определяться по месту, и ещё смотреть, какой у вас короед - полимерный или на цементной основе, потому что от этого зависит толщина короеда и окончательный вид ( на цементной основе камушки более крупные, борозды более глубокие, и наносить можно толще, чем полимер)
но это надо по месту смотреть.
Грэй, Неверный совет! Так нельзя делать!
nadegniy
nadegniy
23.06.2022 в 22:06:01
BV написал:
AlgDandi написал: Вопрос по подготовке основания стены смежной с кухней. Бетонная плита,
А торцы этой плиты разве не выходят на мороз зимой? Если да - то получите конденсат и грибок по периметру этой стены.... И второе - гипсовые материалы на лоджии, даже утепленной - плохая идея...
BV, Согласен. Гипс поплывёт и развалится как и бетон-контакт.
nadegniy
nadegniy
23.06.2022 в 22:07:42
fhntv написал: короед прямо на краску делайте смело, загрунтуйте естественно перед этим , мелкие неровности не страшны
fhntv, Ещё один неправильный совет!
nadegniy
nadegniy
23.06.2022 в 22:11:27
AlgDandi написал: Приветствую.
Лоджия утеплена изнутри пеноплексом и установлен стеклопакет. Вопрос по подготовке основания стены смежной с кухней.
Бетонная плита, которая покрыта краской, краска очень не хочет счищаться, краска не масляная, царапается, незначительно мокнет от воды, под краской гладкий бетон.
Сама по себе стена не сильно кривая, есть небольшой впадины/выступы, но все в пределах 5 мм. Площадь поверхности не большая, окно и дверь скушали пол стены, остаток примерно 5 кв. м. Желаемое финишной покрытие, короед.
Также в стене 3 штробы суммарной длиной 3,5 метра, их думаю замазать гипсовой штукатуркой.
Вижу два варианта:
  1. Бетоноконтакт, гипсовая штукатурка, короед.
  2. Алмазная чашка на УШМ (много пыли + дороже), грунтовка (например Cerserit ct17), цементная штукатурка.
Проще и дешевле мне кажется первый вариант, но нет уверенности в его правильности.
AlgDandi, Подробно опишите что и как вы утеплили пеноплэксом. Есть сомнения, что вы всё выполнили правильно. Выравнивать основание гипсом под декоративную штукатурку нельзя, сорвёт декоративная штукатурка такое выравнивание и гипс на лоджии и балконе не жилец. Победитовой чашкой, черепашкой снять краску и шпаклёвку, проникающая грунтовка СТ17 с водой 1х4, дальше Кварцевая грунтовка СТ16 и декоративная штукатурка, раковины можно оттянуть СТ16.
23.06.2022 в 23:20:06
nadegniy написал: Победитовой чашкой, черепашкой снять краску и шпаклёвку, проникающая грунтовка СТ17 с водой 1х4, дальше Кварцевая грунтовка СТ16 и декоративная штукатурка, раковины можно оттянуть СТ16.
грибку по большому счету все равно на чем расти, хоть на краске, хоть на декоративке :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2022 в 01:03:20
nadegniy написал: гипс на лоджии и балконе не жилец.
3 года со стены моего балкона гипсовая шпаклевка и клей "перлфикс" смеются над вашими теоретическими предположениями
AlgDandi
AlgDandi
24.06.2022 в 16:15:47
nadegniy, Боковые стены 50 мм, парапет ввиду его конструктивных особенностей 140 мм, потолок 50 мм, пол пока что не делал, планирую в два слоя по 50 мм, утеплитель крепил на полиуретановый клей-пену, шкурил поверхность перед приклейкой, щели заполонял монтажной пеной. Пока что дальше не делал, рассматриваю армирование поверхности фасадной сеткой в клее для утеплителя, затем короед.
Мне стену подровнять нужно, на сколько мне известно, декоративную штукатурку наносят тонким слоем, как ей ровнять? Вариант с чашкой известен и понятен, полтора года назад всю квартиру отшлифовал так до бетона, надо было и балкон заодно, не подумал. Сейчас если только брать в аренду пылесос строительный, кожух на УШМ имеется. Шпаклевки под краской как будто и нет, краска тонким слоем.
Что значит оттянуть раковины?
Грэй
Грэй
24.06.2022 в 19:35:15
AlgDandi написал: на сколько мне известно, декоративную штукатурку наносят тонким слоем, как ей ровнять?
тонким слоем - это чтобы было красиво и экономно; цементную (фасадную) декоративную штукатурку наносят слоем до 3х мм, для достижения декоративного эффекта. при нанесении более толстым слоем декоративность падает, но штукатурка всё равно прочно держится, вплоть до толщины 10...20 мм. То есть в принципе, ей можно ровнять как обычной, только это дорого ) То же самое относится и к полимерным декоративкам, только там цифры толщин другие - поменьше.
Грэй
Грэй
24.06.2022 в 19:45:58
AlgDandi написал: Что значит оттянуть раковины?
заполнить чем- либо (ремонтным материалом), замазать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2022 в 23:52:35
AlgDandi написал: декоративную штукатурку наносят тонким слоем
там у вас вкрапления - тоньше чем диаметр шариков не получится
