Рола
Рола
23.06.2022 в 16:41:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, это нормально когда такой вид наливного пола
23.06.2022 в 16:55:34
Там где порыжее - добавляли больше воды и всплыли полимеры и слой был потолще. Там где доливали позже возможно или другим составом, или воды меньше, или за счет тонкого слоя схватился быстрее и полимеры всплыть не успели. Если бы пол был залит за один раз, по тестам на прочность показал бы "ОК" - то особого греха от немного всплывших полимеров бы не было. Но пол доливали... и возможно эту пленку не сняли, и если не сняли - то долитые участки с большой вероятностью отскочат. (под плитку - хорошо бы почистить верхний слой - там где рыжее) Если рабочие не могут одним слоем залить пол это уже говорит о непрофессионализме.
23.06.2022 в 17:01:20
По фото также:
  • подрозетники нижние, которые должны быть под шкафами возможно высоковаты и могут попасть на уровень дна шкафов , проверьте
  • короткий провод на варочную, но решаемо
  • мало розеток на фартуке
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2022 в 00:45:22
Рола написал: это нормально когда такой вид наливного пола
увы нет, брак однозначно, нормально это справа около ботинок а слева - дичь
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2022 в 10:08:50
Какое финишное покрытие пола? Под линолеум, под ламинат (плавающее замковое покрытие) сойдет. Под клеевое покрытие (кварцвинил, клеевая пробка) - с оговорками. Под плитку - нужно изучать прочность того что получилось.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2022 в 10:12:34
BV написал: По фото также:
BV, классика. Следующая проблема которую можно было бы легко избежать: "как подключить на один провод варочную и духовку". Зря я это сказал. :) Теперь это проблема. Подключили бы не думая все вместе пихнув 4 квадрата в бытовую розетку с матюками...
Я вообще не сторонник под кухню резать подрозетники. Ну и на фартук резать с запасом на шаг плитки, чтобы потом установить красиво на этапе укладки:
