Veter
Veter
16.04.2007 в 21:04:24
Добрый вечер всем! В процессе ремонта добрался до электрики на кухне. Планируется установка Г-образной (угловой)заказной кухни с установкой в нее встроенной техники. Где заказать кухню еще не выбрали , встроенную технику тоже. Есть только уже четкое представление на каком месте техника в кухне будет находиться. Будет встройка - стиральная машина, посудомойка, и духовой шкаф с варочной панелью. Подскажите, пожалуйста, где под эту технику лучше всего разместить розетки: чтобы было макисмально удобно и не промахнуться при установке техники в дальнейшем? Например:
  • на уровне примерно 10 см от пола (это будет приходиться в цоколь гарнитура), но как к ним потом подбираться , если надо будет отключить?
  • на уровне внутренности шкафов , но не будет ли это мешать установить технику в глубину?
  • вывести розетки на стену в полость под мойкой? Может ещет как-то? Что будет наиболее рациональным? Заранее спасибо!
avmal
avmal
16.04.2007 в 21:32:35
Veter написал : Подскажите, пожалуйста, где под эту технику лучше всего разместить розетки
При заказе кухонной мебели вам дадут подробные требования по разводке сантехники и электрики под конкретную компоновку. Требования обычно стандартные. Розетки для встроенной техники располагаются за цоколем с расстоянием центра от чистого пола 50мм. Нельзя их располагать под мойкой, морозилкой, посудомоечной машиной - розетки располагаются сбоку от них. Бытовые розетки для вспомогательной техники располагаются над столешницей на уровне 1050мм от чистого пола.
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
16.04.2007 в 21:57:12
2avmal Подскажите, а не лучше ли вообще не делать розеток, а просто оставить кабель нужной длины и, уже при монтаже техники, подключиться напрямую к оборудованию. Я это к тому, чтобы не делать лишних соединений и не зависить от места расположения розетки относительно мойки, морозилки и т.д.
avmal
avmal
16.04.2007 в 22:24:14
Victor_K написал : Подскажите, а не лучше ли вообще не делать розеток
Не лучше. В любом случае, для подключения техники без розеток придется отрезать вилки, а это, как минимум, потеря гарантии на дорогостоящую технику.
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
16.04.2007 в 22:34:34
avmal написал : Не лучше. В любом случае, для подключения техники без розеток придется отрезать вилки, а это, как минимум, потеря гарантии на дорогостоящую технику.
Я имею в виду не отрезать вилку, а завести цельный провод, например, в посудомойку и подсоеденить его в клемной колодке вместо штатного провода. Всёровно инсталяцию будет делать специалист с фирмы-продавца, помоему в этом случае гарантия не должна теряться.
avmal
avmal
16.04.2007 в 23:14:58
Victor_K написал : Я имею в виду не отрезать вилку, а завести цельный провод, например, в посудомойку и подсоеденить его в клемной колодке вместо штатного провода. Всёровно инсталяцию будет делать специалист с фирмы-продавца, помоему в этом случае гарантия не должна теряться.
Забудьте об этом и не вспоминайте. Какая, уважающая себя фирма, позволит кому-то лезть в свою готовую продукцию с доработками?
Kuzia
Kuzia
17.04.2007 в 01:25:27
Розетки обязательно надо ставить на холодильник, стиралку, посудомойку. А Варку и духовку - напрямую, у них даже своя клеммная коробка стоит (и не опечатана)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.04.2007 в 10:36:13
avmal написал : с расстоянием центра от чистого пола 50мм.
5 см? Ничего себе...и есть желающие на такой высоте их устанавливать?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.04.2007 в 10:37:58
На эл. плиту лучше розетку не ставить, а в подрозетник поставить специальную клемную колодку. Потом подоседините провод нужной длины к ней и плите.
avmal
avmal
17.04.2007 в 11:49:21
Комментатор написал : 5 см? Ничего себе...и есть желающие на такой высоте их устанавливать?
Если платят, то почему бы и не установить? Нельзя сказать, что очень удобно над самым полом карячиться, но сделать можно.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.04.2007 в 21:01:11
А смысл какой? Евростандарт же 30 см от пола...Кому нужно 5 см то?
