ArtemKuchin
ArtemKuchin
27.06.2022 в 00:37:20
Добрый день
Делаю новую стенку в квартире и надо на ее поклеить обои под покраску (флезелин). Стена из газобетона. Оказался мешок 30 кг vetonit profi gyps усиленный (микроволокно). Я не могу понять, можно ее довести до состояния под обои без шпаклевания или шпаклевка обязательна?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.06.2022 в 00:46:06
ArtemKuchin написал: Я не могу понять, можно ее довести до
зачем что то понимать когда на мешке есть инструкция полностью и досконально как работать с этим материалом 3 кг на стену вряд ли хватит
ArtemKuchin
ArtemKuchin
27.06.2022 в 00:53:44
fhntv, ноль не нажался, 30кг, конечно. В инструкции ничего про глянцевание нет, там рекомендуют еще купить тучу их финишных шпаклевок.
sanya1965
sanya1965
27.06.2022 в 01:07:48
ArtemKuchin написал: fhntv, ноль не нажался, 30кг, конечно. В инструкции ничего про глянцевание нет, там рекомендуют еще купить тучу их финишных шпаклевок.
ArtemKuchin, да они странные. Для фундамента и под микрофиниш стены советуют разное.
Грэй
Грэй
27.06.2022 в 05:55:49
ArtemKuchin написал: Я не могу понять, можно ее довести до состояния под обои без шпаклевания
а вы попробуйте на небольшом участке стены. Шайтер говорит, что штукатурка очень пластична, не рыхлится при подрезании. Похоже на то, что глянцевать можно. Но идеального глянца не ждите, потому что в составе есть фибра - мельчайшие волоски будут торчать на поверхности. Что, впрочем, не помешает клеить обои
ArtemKuchin
ArtemKuchin
27.06.2022 в 11:51:13
Грэй, Так мне идеальный и не нужен - это же под обои, некая шершавость будет очень к месту.
lap070
lap070
27.06.2022 в 13:57:24
ArtemKuchin, А Вы вообще грунтовать то собираетесь перед покраской, два слоя грунтовки вот вам и глянец.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
27.06.2022 в 14:15:40
lap070, простите, не понял. Я под обои, а не под покраску. И как грунтовка ровность создаст? Не совсем понял о чем вы.
lap070
lap070
27.06.2022 в 14:21:30
ArtemKuchin написал: Я под обои, а не под покраску.
Как звучит тема, напомнить? Можно ли затереть vetonit profi gyps ДО ГЛЯНЦА для обоев под покраску? Вот совет вам, а там сами смотрите, я лично перед поклейкой обоев всегда грунтую стену.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
27.06.2022 в 14:32:53
lap070, опять не понял. В теме указано "до глянца для обоев под покраску?" Т.е. ДЛЯ ОБОЕВ ПОД ПОКРАСКУ. Под покраску обои, а не стена. Логично или я "мутно" сформулировал? Конечно перед поклейкой грунтую, разумеется. Но без затирки будет неровная поверхность, можно грунтовать сколько угодно, она все равно не будет ровно. Простите, но я не понимаю о чем вы.
lap070
lap070
27.06.2022 в 15:01:55
ArtemKuchin написал: Простите, но я не понимаю о чем вы.
Я прекрасно понял о чём вы спрашиваете, просто достичь состояния "глянец" можно многими путями. Понятно что вы затиркой хотите сделать стену идеально ровной (гладкой) но потом же будете грунтовать, вот грунт и даст вам глянец. Тоже по моему объяснение простое и не заумное. Или выражайтесь правильней, не до глянца , а до "идеальной" гладкой поверхности. Только вот не вижу я необходимости в глянце на стене под обои под покраску. В ровности стены вижу необходимость, а в глянце нет.
