VipKokosh
VipKokosh
29.06.2022 в 09:38:42
Кондиционирование в классическом виде, когда пытаются охладить всю комнату - штука сложная и недостаточно эффективная.
А здесь идея в том, чтобы просто вырабатывать немного холодного воздуха, как в обычном мобильном кондиционере - но направлять его не в комнату, а примешивать его к воздуху, которым дует напольный вентилятор.
Речь не идет о мокрых тряпках, накидываемых на вентилятор, и лохотронных приборах, работающих по принципу мокрых тряпок.
Речь о полноценном холодильном контуре, с компрессором, фреоном и отводом тепла за окно. Но:
  • мощность будет гораздо меньше, чем у обычного кондиционера. Ватт 200-300 электрических
  • эффективность будет гораздо больше, и неважно сколько м^2. Надо только все время сидеть на одном месте - около прибора
  • устройство будет эффективно даже при +40-50 градусах *C, потому что кондиционер+вентилятор охладят ваше тело на гораздо больше градусов, чем просто кондиционер
  • вы гарантированно НЕ простудитесь, потому что простудиться вам не от чего. Там будет кран, которым вы сами регулируете, сколько примешивать холодного воздуха. Остальное будет уходить в противоположную сторону комнаты.
strider1978
strider1978
29.06.2022 в 09:44:25
Гуглить "фанкойл".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2022 в 10:14:22
предвосхищая следующую тему автора - бывают даже аэрозольные баллончики с легкоиспаряющимися составами и отдушками или без них которые будучи нанесенными локально и испарясь - отнимают тепло так же локально и довольно ощутимо так же сообщаю - данная проблематика исчезнет полностью по завершению коротких жарких дней и вы сможете с любовью приступить к прочей ерунде которую активно обсуждаете в других темах как то : пиноли с нолевым допуском, фрезерование на сверлильном станке и что там еще сгенерируете :D
ser000
ser000
29.06.2022 в 10:32:40
VipKokosh написал: Речь о полноценном холодильном контуре, с компрессором, фреоном и отводом тепла за окно.
Имеются такие со всеми вашими НО - оконный кондиционер, однако они относительно мощные - от 1,5 кВт и стоят относительно дорого, думается делать с меньшей мощностью просто не выгодно, да и потребитель будет жаловаться, что он не работает.
Так же возможно взглянуть на автомобильный, но есть сомнения, что они менее мощные.
VipKokosh написал: А здесь идея в том, чтобы просто вырабатывать немного холодного воздуха, как в обычном мобильном кондиционере - но направлять его не в комнату, а примешивать его к воздуху, которым дует напольный вентилятор.
Какой в этом смысл? напольные кондиционеры совмещают в себе функцию кондиционера и вентилятора, а так же имеют шланг для сброса тепла заборт (можно в открытое окно вставить жёсткий утеплитель проковырять в нём отверстие и даже прикрутить фланец для подключения трубы кондиционера для сброса тепла) - им просто не нужен ещё один вентилятор.
VipKokosh написал: Речь не идет о мокрых тряпках, накидываемых на вентилятор, и лохотронных приборах, работающих по принципу мокрых тряпок.
Если речь об экономии, то можно добиться только тряпками и аналогичными по принципу устройствами, в том числе поставить увлажнитель перед вентилятором.
Если речь о решении из подручных материалов, то можно взять за основу холодильник и брать холод от туда, возможно дополнительный контур размещённый в морозильнике/холодильнике и т.п. или попытаться вытянуть контур в качестве продолжения контура холодильника, но думается это может привести к ухуджению характеристик холодильника/морозильника или его поломке.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2022 в 10:39:12
ser000 написал: можно взять за основу холодильник и брать холод от туда
в виде льда на голову :) даже помоему грелка резиновая в форме кепки специальная есть, кратчайшим путем холод к голове :)
strider1978
strider1978
29.06.2022 в 11:38:24
fhntv написал: помоему грелка резиновая в форме кепки специальная есть
Она ограничивает полёт фантазии, не подходит...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2022 в 12:26:36
strider1978 написал: Она ограничивает полёт фантазии, не подходит...
дык надо через шапочку из фольги , фольга принимает космически лучи равномерно распределяя полет фантазии, а кепка со льдом - охлаждает пентиум до рабочих параметров ) делайте ставки что дальше ? сверловка на шлифовальном ? токарка на координатно-расточном ? :tambourinedance: я вот имею стройную теорию что потоки солнечной радиации ненужно стимулируют мозги, в том числе и всякие разные мозги оттого часто при всплесках солнечной активности рядом наблюдаются другие всплески :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.06.2022 в 13:02:24
VipKokosh, чем дороже и качественнее климатическая система, тем больше она стремится к следующей температурной цели: неподвижный воздух заданной температуры без перепадов по помещению. Чем система хуже, тем ощутимее перепады и больше ветров (сквозняков). Ваше предложение заключается в усилении недостатка климатических систем - задать направленный поток холодного воздуха. Сопли привет.
VipKokosh
VipKokosh
29.06.2022 в 13:34:25
ser000,
Если будет очень жарко, а человек плохо переносит жару, то еще один вентилятор нужен. Но тут возникает такая проблема. Напольный кондиционер стоит у окна. И человек работает обычно у окна. Значит вентилятор будет стоять где-то рядом с этим кондиционером.
А значит, как бы вы ни старались, холодный воздух будет в первую очередь попадать на вас, и только потом распределяться по комнате равномерно.
Нет - я знаю, что кондиционер имеет дефлекторы и что его вообще можно повернуть в другую сторону. Но все равно, комната узенькая, значит будет это опережение и неравномерность.
В итоге - все время прыгать по кнопкам для регулировки, и/или таки простудиться.
Проблему решит может быть только установка напольного кондиционера на высоту, чуть ли не под потолком, как обычный внутренний блок (а воздуховод вверх, под окно соседям :D ) Но и то, не факт.
VipKokosh
VipKokosh
29.06.2022 в 13:37:44
fhntv,
Боюсь, что для меня эти жаркие дни только начинаются. С учетом планов построить на даче знаете чего?
Чугунную литейку.
Да, именно поэтому тема кондиционеров так крепко задуматься заставляет. А вы читаете и думаете, а почему не станкостроение. А это - опять оно :)
VipKokosh
VipKokosh
29.06.2022 в 13:41:05
fhntv,
Шлифовалку можно оснастить гравером с гибким валом - чем не дрель?
Этапы развития эмбриона вертикального станка: сверлильный -> координатно-сверлильный -> координатно-расточной -> токарный.
Вертикально-токарный. Или все-таки придется его на бок класть. А потом опять вертикально, когда надо что-то фрезернуть или просверлить.
