Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
29.06.2022 в 11:20:41
Здравствуйте.
Стоял унитаз от застройщика, подключенный к канализации через эксцентрик.
Труба канализации проходит за унитазом в коробе из гкл, сверху плитка.
Заменили эксцентрик на гофру, в результате в плитке короба, куда уходит гофра, появилась заметная дыромаха (см. фото).
Прошу советов, как наилучшим образом эту дыру закрыть.
Нужно, чтобы:
1) было относительно герметично;
2) относительно прилично выглядело;
3) Дешево и сердито.
Пока рассматриваю следующие варианты:
1) Заменить плитку. Проблема в том, что придется выламывать старую плитку, снимать уголок (видно на фото), потом клеить все это обратно.
Как это выдержит короб от застройщика - вопрос тонкий.
2) Приклеить какую-то пластмассовую пластину с вырезанным отверстием. Дешево, сердито. Но непонятно, Какую пластину приклеить и где ее взять.
3) Поставить отражатель на 110ю трубу. Проблема в том, что гофра из плитки выходит не под прямым углом, и просто так отражатель не встанет.
Всем заранее спасибо за советы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.06.2022 в 12:55:46
Даю подсказку для колхоза.
Ибо более красивое решение - вырезать проходку из плитки, прикрепить ее на силикон, а на торцы наклеить пластиковый уголок для плитки. Будет накладка.
strider1978
strider1978
29.06.2022 в 13:43:08
Коля-Болгарин написал: Поставить отражатель на 110ю трубу. Проблема в том, что гофра из плитки выходит не под прямым углом, и просто так отражатель не встанет.
Скорее всего встанет, но можно и отражатель подпилить.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
29.06.2022 в 23:27:05
Мишутк написал: Даю подсказку для колхоза.
Мишутк, нельзя ли фото? Не уверен, что правильно понял.
pool
pool
Ограничен
29.06.2022 в 23:46:36
Поясню я. Берётся плитка, в ней делается отверстие под гофру, потом ломается пополам, чтобы "одеть" её на гофру. Потом на торцы, по периметру плитки подклеивается профилёк. И всё это сооружение в накладку клеится на существующую плитку.
Коля-Болгарин, ну реально, с такими "колхозными" вопросами выходить на форум?...
По хорошему, гофру надо сразу в помойку, а не думать как облагородить этот мусор. Тем более, в публичном пространстве.
ser000
ser000
30.06.2022 в 09:44:46
pool написал: Берётся плитка, в ней делается отверстие под гофру, потом ломается пополам, чтобы "одеть" её на гофру.
Что бы одеть гофру ни чего ломать не нужно, её можно просто просунуть в отверстие.
Коля-Болгарин написал: Приклеить какую-то пластмассовую пластину с вырезанным отверстием. Дешево, сердито. Но непонятно, Какую пластину приклеить и где ее взять.
Всё намного проще, забить всё влажными газетами, подождать пока высохнет, сверху обмазать какой-нибудь замазкой/шпатлёвкой и при необходимости подкрасить в цвет. Вариант подороже вместо газет использовать монтажную пену, дальше так же как в первом варианте. Совсем дёшево - берём ватман, кортон или тонкий пластик с одной стороны делаем разрез и вырезаем отверстие, а дальше всё это одевамем на трубу и приклеиваем поверх плитки, при необходимости красим.
Отражателю не важно как выходит гофра, т.к. отражатель надо закрепить на стене и при необходимости подрезать отверстие, что бы гофру не ломала.
