Lukoil_20
Lukoil_20
Омск
29.06.2022 в 14:38:13
Добрый день!
Дано:
  1. Квартира с батареями где и на входе и на выходе стоят шаровые краны 3/4 (такую купил)
  2. Дом 5 этажей, 94 года постройки, вертикальные стояки.
  3. Двухтрубная или однотрубная система не знаю (стояки все наглухо спрятаны)
  4. Зимой иногда есть желание батареи прикрыть, если закрывать кран полностью слишком холодно
Вопрос:
Думаю в строну установки регулировочного клапана. Правильно ли я понимаю что пропускная способность клапана в моем случае должна быть близка к шаровому крану? И например с клапаном под термоголовку я в любом случае замерзну
Спасибо
PS Про убитую двухтрубку прочитал, знаю всех соседей по стояку, никто на холодные батареи не жалуется
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.06.2022 в 14:50:20
Lukoil_20 написал: Правильно ли я понимаю что пропускная способность клапана в моем случае должна быть близка к шаровому крану? И например с клапаном под термоголовку я в любом случае замерзну
Не факт, что установив клапан с термоголовкой на батарею, замёрзнете.
ИМХО (IMHO)
pool
pool
29.06.2022 в 14:54:21
Какое-то противоречие вижу. С одной стороны - хочу прикрыть. С другой - замёрзну.
Пока хоть что-то не поставите и не попробуете, чего ж тут посоветуешь...
Lukoil_20
Lukoil_20
Омск
29.06.2022 в 15:32:24
Смотрел паспорта на шаровый кран и на термоклапан для двухтрубки Valtec, у крана пропускная способность 44 куб м в час, у клапана 1,2. Это при давлении 1 бар. Я не знаю какое у меня давление в батареях, но чет такая большая разница пугает
cineman
cineman
29.06.2022 в 23:36:04
Lukoil_20 написал: Двухтрубная или однотрубная система не знаю (стояки все наглухо спрятаны) Зимой иногда есть желание батареи прикрыть, если закрывать кран полностью слишком холодно
Стоит уточнить. В одном из вариантов Ваше жарко/холодно могу почувствовать соседи по стояку.
Lukoil_20
Lukoil_20
Омск
30.06.2022 в 05:48:25
cineman, на мой взгляд это еще один аргумент за то, чтобы оставить систему в максимально близком состоянии к текущему, т.е. поставить клапана с высокой пропускной способностью. Как правило, шаровые краны у меня везде открыты зимой.
pool
pool
30.06.2022 в 07:52:44
Даже на уровне вопрошающего, Вы не даёте полной информации. Включая ту, которая доступна. Даже фото не даёте. Ни про наличие/отсутствие байпаса, ни про тип и схему подключения радиаторов. Рассуждаете сами с собой про пропускную способность, которая может не иметь никакого отношения к температуре радиаторов. То, что стояки у Вас вертикальные, это очень необычно и, конечно же важно. Но недостаточно, чтобы что-то посоветовать.
Lukoil_20
Lukoil_20
Омск
30.06.2022 в 09:25:32
pool,
По остальному, постараюсь сегодня просверлить дырку в одну из ниш и посмотреть что там
cineman
cineman
30.06.2022 в 10:36:30
Lukoil_20, в 90-е это было частой проблемой, когда квартиру покупаль орёль и нанимал себе подобных на ремонт. После чего весь однотрубный стояк оказывался доступен для управления термоголовкой на радиаторе орёля. А если ему еще и электрический пол раскатали, остальные квартиры этого стояка мёрзли, но орёль гордо никого не пускал к себе даже для осмотра: "У меняя евроремон, специалисты делали" Существуют инспекционные видеокамеры с USB на конце кабеля. Не потребуется ломать весь гипсокартон, достаточно будет одного отверстия 8-10 мм
ser000
ser000
30.06.2022 в 16:27:48
Lukoil_20 написал: Замена шаровых кранов на регулировочный клапан
Не замена, а добавить клапан после крана на подаче.
Lukoil_20 написал: Про убитую двухтрубку прочитал, знаю всех соседей по стояку, никто на холодные батареи не жалуется
Наличие двух труб к батарее не говорит о том, что это двухтрубка. Есть подозрение, что это всё же однотрубная система отопления, особенно при том что стоят два крана и проблем с отопление нет.
Важно узнать есть ли байпас.
Ну и пластик на ЦО не хорошо (может быть смертельно опасно), а если в подготовке отопления участвует элеваторный узел, то и вовсе запрещено.
Lukoil_20
Lukoil_20
Омск
30.06.2022 в 18:15:04
ser000 написал: Не замена, а добавить клапан после крана на подаче.
Ок, спасибо
ser000 написал: Важно узнать есть ли байпас.
Тут проблема, попробовал просверлить в двух местах, так та мне гипсокартон, а бетон, причем капитально
Самый прикол, этот ремонт делал последний хозяин до меня, а он был директором сторйтреста )
