ser000
ser000
30.06.2022 в 18:28:43
Lukoil_20 написал: Тут проблема, попробовал просверлить в двух местах, так та мне гипсокартон, а бетон, причем капитально
Возможно проще будет сходить к соседям что бы опредилиться с типом системы отопления (однотрубная или двухтрубная), но это не поможет определить есть ли байпас. Хотя если есть краны должен быть и байпас. Можно проверить в отопительный сезон, если вы перекрываете кран или клапан и стояк при этом не остывает (тепло есть у соседей сверху и снизу), то байпас имеется.
Если байпаса нет сниматете клапан и краны не закрываете пока не появится байпас.
Lukoil_20 написал: попробовал просверлить в двух местах
Дальше лучше не пробовать, если ещё не повредили пластиковую трубу при сверлении повезло, в следующий раз может и не повезти. Или узнаете с началом отопительного сезона от соседей снизу (или из проделанных дерочек потечёт) о нарушении целостности труб после проделанных сверлений.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.06.2022 в 23:01:56
Lukoil_20, шаровый кран относится к запорной арматуре. Вентиль или термоклапан к запорно-регулирующей. Одно другому не мешает. Поставьте вентиль или термоклапан после шарового- в чём проблема? Места достаточно. Там двухтрубка, скорее всего. Хотя...не знаю что Вы там сверлили, не представляю как можно залить стояки бетоном чисто технически.
ser000
ser000
01.07.2022 в 00:20:31
АлекСАН_dr написал: не представляю как можно залить стояки бетоном чисто технически.
Возможно просто обложено пеноблоками или в штробах стены:
02.07.2022 в 13:30:59
АлекСАН_dr написал: Поставьте вентиль или термоклапан после шарового- в чём проблема?
берите клапан для однотрубных систем. Если же двухтрубная - тоже будет работать (именно в вашем случае, по вашему фото - для других двухтрубок - этот совет не годится) Чтобы влез и клапан и шаровый - возможно придется убрать одну секцию с радиатора
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.07.2022 в 13:45:12
BV написал: Чтобы влез и клапан и шаровый - возможно придется убрать одну секцию с радиатора
А может и есть место чтобы батарею перевесить (сдвинуть) на одну секцию.
ИМХО (IMHO)
Rusek
Rusek
Киров
02.07.2022 в 22:13:16
Lukoil_20 написал: у крана пропускная способность 44 куб м в час, у клапана 1,2
У Valtek есть модель VT.034 с пропускной способностью 3,82 куб. м. в час. У меня такие стоят. В сравнении с недорогим Китаем из Касторамы, у которого 1 куб. м. едва наберётся, в доме с двухтрубной системой и постоянной температурой воды в стояке 50-60 градусов, разницы я не заметил.
03.07.2022 в 02:30:12
Rusek написал: разницы я не заметил
разница в том, что у него нет преднастройки. Но для дома, где двухтрубка уже наполовину убита вредителями из УК ... это уже не важно, в сравнении с шаровыми вместо клапанов...
Lukoil_20
Lukoil_20
Омск
04.07.2022 в 07:59:33
Поговорил со слесарем из ТСЖ. У нас однотрубная система, причем на часть батарей идет подача с подачи из подвала, а на часть - с обратки. Теперь я понял почему у меня на каких-то батареях снизу подача (подача), а на каких-то сверху (обратка).
Rusek написал:
Rusek, мне больше понравился Danfoss 013G7026, у него тоже макс пропускная способность 3,81, но при этом при S-2=2,06, против 1,44 у Valtec. В общем, попробую на паре батарей поставить, посмотрю как будет зимой
А по поводу шаровых кранов - поговорил с соседом который здесь живет с постройки дома, так вот изначально тут были советские чугунные батареи без каких-либо регулирующих клапанов, т.е. все потом просто поменяли батареи на новые и поставили отсекающие краны
cineman
cineman
04.07.2022 в 08:34:39
Lukoil_20 написал: попробую на паре батарей поставить
Если это однотрубка, без замурованных бай-пассов, то даже шаровые краны нельзя.
Lukoil_20
Lukoil_20
Омск
04.07.2022 в 09:09:59
cineman, я думаю байпасы есть, директор стройтреста совсем уж дичь бы наверное не сделал. В любом случае краны уже есть, клапаны поставлю на кухне и в зале, где по 2 батареи, так что совсем уж всех заморозить надеюсь не получится )
cineman
cineman
04.07.2022 в 09:53:35
Lukoil_20 написал: директор стройтреста совсем уж дичь бы наверное не сделал
Сам он это не делал, а умные люди в такой структуре не работают.
