Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
01.07.2022 в 16:01:26
Подскажите, как правильно заделывать отверстие, через которое пропустили магистрали кондиционера от внутреннего к наружному блоку?  Поставили кондей, сказали что никак запенивать отверстие не нужно, типа у них бур 35 и зазоров нет. Вызывает сомнения такой подход. По роликам на ютубе непонятно, там этот вопрос старательно обходится.  Изнутри заделать отверстие уже легко не получится (закрыто внутренним блоком), но снаружи вполне доступно.
Всем заранее спасибо за любую помощь.
01.07.2022 в 18:04:08
Коля-Болгарин написал: , сказали что никак запенивать отверстие не нужно, типа у них бур 35 и зазоров нет.
при хорошей вентиляции - свистеть будет - вряд-ли убрали все зазоры
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
01.07.2022 в 21:57:37
Спасибо. Так чего делать-то - запенивать или как-то по-другому герметизировать?
Ким
Ким
01.07.2022 в 22:47:04
Коля-Болгарин написал: Так чего делать-то - запенивать или как-то по-другому герметизировать?
Лучше пенить, т.к. если просверлили отверстие меньше чем надо то скорее всего что внутри стены шкуру оборвало и медь там без теплоизоляции. А это не очень правильно. Это по себе знаю, потому что у меня один в один вариант. Правда претензий никаких к ребятам не было и нет, т.к. ставили 2010 году все очень быстро между их заказами. "Такое веселое лето..." было. И в то лето, как говориться, от жары чуть "кони не двинул ..." Вот и в первую же зиму получил холодный сквозняк в комнату + от этого конденсат и наледь в коробе между ВБ и стеной. А когда вскрыл короб то и про шкуру увидел и про сквозняк. Запенил, все прошло. В идеале, еще бы эту пену снаружи герметиком закрыть. Это лучший вариант.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
02.07.2022 в 10:32:59
Спасибо! Снаружи у меня вентфасад, минвата и плитка. Так что, пене солнце не страшно.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
02.07.2022 в 16:12:58
Нда уж.
Выяснил, что монтажник кондиционера после установки кронштейнов не напихал обратно минвату между стеной и плиткой. Т.е. в теплоизоляции стены получились 2 окна размером примерно 100х500мм.
Вопрос 1: насколько это критично? Не будет ли промерзать стена. Там газобетонные блоки. Вопрос 2: что можно сделать? Разбирать и клать ваты не вариант - нужно снимать наружный блок и плитку. Набить монтажной пены через отверстие в плитке - годная идея?
02.07.2022 в 17:11:50
Коля-Болгарин написал: Вопрос 1: насколько это критично? Не будет ли промерзать стена.
будет. Насколько сильно - см по месту...
Коля-Болгарин написал: Вопрос 2: что можно сделать?
заставить монтажника устранить брак в работе, а именно:
Коля-Болгарин написал: нужно снимать наружный блок и плитку.
Коля-Болгарин написал: Набить монтажной пены через отверстие в плитке - годная идея?
Коля-Болгарин написал: 100х500мм.
не годная
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
03.07.2022 в 01:12:48
BV написал:
не годная
BV, Нельзя ли пояснить, почему идея с пеной - негодная? Из-за размера отверстий?
03.07.2022 в 01:35:40
Коля-Болгарин написал: Нельзя ли пояснить, почему идея с пеной - негодная? Из-за размера отверстий?
да - и это не отверсия, а дырищи... еще интересно на что монтажник крепил кронштейны к ГБ стене?
КАТРАН
КАТРАН
03.07.2022 в 09:42:32
Для кондейщика перегнать фреон в наружный блок, снять его, а потом поставить на место-плевое дело и вреда от этого будет меньше, чем испорченный кусок стены дома.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
03.07.2022 в 09:48:33
КАТРАН написал: Для кондейщика перегнать фреон в наружный блок, снять его, а потом поставить на место-плевое дело и вреда от этого будет меньше, чем испорченный кусок стены дома.
КАТРАН, Испорченный кусок стены - что Вы имеете в виду?
