Persian cat
Persian cat
04.07.2022 в 13:10:19
Всем доброго времени суток. Мне будут заливать стяжку и тут возникла дилемма. Порог при входе в квартиру значительно выше порожка на балкон. Рабочие предлагают заливать по уровню балкона, но тогда выход в подъезд будет на 10-12 см. выше уровня итогового пола. Т. е. придется делать ступеньку возможно даже две, но такая перспектива меня не радует. Изначально планировалось сделать стяжку ниже старого пола на 4-5 см. соответственно порожек при выходе из квартиры в те же 4-5 см. не был бы проблемой. Старый, деревянный пол был сделан с уклоном. Я вижу здесь 2 решения: 1) Смирится со ступенькой при входе. 2) Поднимать порожек на балкон и менять балконный блок. Наверняка у кого-то из обитателей форума возникала такая проблема. Возможно есть еще какое-то решение.
lap070
lap070
04.07.2022 в 13:30:07
Persian cat написал: Порог при входе в квартиру значительно выше порожка на балкон. Рабочие предлагают заливать по уровню балкона, но тогда выход в подъезд будет на 10-12 см. выше уровня итогового пол}}
{{post:7104176,2) Поднимать порожек на балкон и менять балконный блок.
Хорошо, а что тогда меняет поднятие порожка на балкон? Что бы не две ступени а все пять получились? P.S. Чёта я не черта не понял.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.07.2022 в 14:13:48
Надеюсь если будете лить по уровню входной двери, эти 10-12 см будут не полностью смесью? Хоть какой-то пирог для облегчения стяжки вам предлагают? Или самая большая проблема, которая вам озвучена, это разная высота порогов?
Кстати, что было до ремонта? Порог у входа? Или все разломали и установили балконный блок в ноль по черновому полу? И потом стали думать? Как пришли к такой разнице, до этого же жили, а проблема вскрылась сейчас.
Persian cat
Persian cat
04.07.2022 в 14:23:10
lap070 написал: Хорошо, а что тогда меняет поднятие порожка на балкон? Что бы не две ступени а все пять получились? P.S. Чёта я не черта не понял.
Возможно я как-то запутанно объяснил. Сейчас имеем: разный уровень порожков. Порог который ведет из квартиры в подъезд выше по уровню порожка который ведет на балкон. Хотелка: иметь не большую ступеньку в 4-5 см. которая будет при входе в квартиру. Если сделать стяжку как планировалось 5 см. ниже порога входной двери, то она (стяжка) будет выше порожка который ведет на балкон. Цифрами наверно будет понятней: Расстояние от плиты-перекрытия до уровня входной двери 20-22 см. Расстояние от плиты-перекрытия до уровня выхода на балкон 10-11 см. Если приподнимать пол на 16 см., то соответственно стяжка окажется выше выхода на балкон на 5-6 см.
Persian cat
Persian cat
04.07.2022 в 14:35:48
Мишутк написал: Надеюсь если будете лить по уровню входной двери, эти 10-12 см будут не полностью смесью? Хоть какой-то пирог для облегчения стяжки вам предлагают? Или самая большая проблема, которая вам озвучена, это разная высота порогов?
Разумеется пирог будет из керамзита и цпс. Я настаиваю еще на слое минваты для звукоизоляции.
Мишутк написал: Кстати, что было до ремонта? Порог у входа? Или все разломали и установили балконный блок в ноль по черновому полу? И потом стали думать? Как пришли к такой разнице, до этого же жили, а проблема вскрылась сейчас.
До ремонта был другой хозяин и кривые, деревянные полы с уклоном. Балконный блок ставили тоже при старом хозяине. Блок нормальный менять не шибко хочется.
P.S. С цифрами возможно я могу немного напутать, но общая картина думаю понятна.
04.07.2022 в 14:58:07
Persian cat написал: 2) Поднимать порожек на балкон и менять балконный блок.
лучший вариант, и под стяжкой можно сделать шумоизоляцию
Persian cat написал: Я настаиваю еще на слое минваты для звукоизоляции.
хотя бы 20мм
Persian cat написал: Разумеется пирог будет из керамзита и цпс
вначале - керамзит замоченный в цементной сметане (грильяж в шоколаде, или казинак), а не пролитый ей.
Persian cat написал: Блок нормальный менять не шибко хочется.
можно сменить только дверь. Может быть есть вариант перемонтировать весь блок и поднять его - см по месту.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.07.2022 в 15:05:25
Тогда в свете уточнений разум за поднятие порога балконной двери.
Persian cat
Persian cat
04.07.2022 в 15:30:32
BV написал: можно сменить только дверь. Может быть есть вариант перемонтировать весь блок и поднять его - см по месту.
Было бы хорошо отделаться только заменой двери.
BV написал: вначале - керамзит замоченный в цементной сметане (грильяж в шоколаде, или казинак).
Я так понимаю это замес керамзита с цементом? Вообще мне сказали, что при таком варианте значительно увеличивается вес на перекрытие.
Мишутк написал: Тогда в свете уточнений разум за поднятие порога балконной двери.
Тоже думаю, выхода другого и нет.
04.07.2022 в 16:03:20
Persian cat написал: Я так понимаю это замес керамзита с цементом?
ну не замес... НЕ так:
Persian cat написал: Вообще мне сказали, что при таком варианте значительно увеличивается вес на перекрытие.
нет, просто вы не поняли как...
Бадья с цементной сметаной, впихиваем туда порцию керамзита, и притапливаем, чтобы весь смочился, вычерпываем дуршлагом и высыпаем на пол. Орешки склеиваются только точечно - цемента там совсем чуть.
примерно вот так
только представьте, что это полежало на солнце в жару и все слиплось :)
Persian cat
Persian cat
04.07.2022 в 16:10:32
BV написал: Бадья с цементной сметаной, впихиваем туда порцию керамзита, и притапливаем, чтобы весь смочился, вычерпываем дуршлагом и высыпаем на пол. Орешки склеиваются только бочками в точках - цемента там совсем чуть.
Теперь понял. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
04.07.2022 в 16:43:54
Persian cat, входную дверь поставить ниже. Сразу плюсы -пирог стяжки меньше, сиречь дешевле. Увеличится высота потолка. Квартира со всеми низкими порогами удобнее. Сейчас Вы пробуете скроить 10-15круб, а ремонт на много лет. Часто он единственный в жизни.
