flintpit
flintpit
05.07.2022 в 09:05:11
Здравствуйте! Бабушка проживает в посёлке Пролетарский Милославского района Рязанской области. Имеется телевизор Samsung UE32J5100AK с встроенным цифровым тюнером. С использованием антенны и внешнего цифрового тюнера (приставки) Cadena CDT-1711SB успешного принимались и показывались все 20 каналов. Приставка сдохла (зависла в индикации "boot"). Сообразив, что данному телевизору приставка в принципе не нужна, я подключил кабель от антенны напрямую к телевизору. Но почему-то перестал показывать второй мультиплекс. Ручной поиск на частотах, указанных на сайте РТРС, результата не дал: качество сигнала 0%. Уважаемые знатоки, вопрос: почему приставка ловит все 20 каналов, но та же самая антенна, подключенная напрямую, только 10 каналов первого мультиплекса? Как поймать второй? Спасибо
ser000
ser000
05.07.2022 в 10:24:33
flintpit написал: Приставка сдохла (зависла в индикации "boot").
При наличии в приставке USB, в некоторых случаях можно приставку перепрошить при наличии на флешке прошивки с правильным именем (возмоность такоговосстановления и имя файла зависит от производителя, прошивки приставки).
flintpit написал: вопрос: почему приставка ловит все 20 каналов, но та же самая антенна, подключенная напрямую, только 10 каналов первого мультиплекса? Как поймать второй?
Антенна активная/пассивная? В приставке было включено питание по кабелю антенны? Если в настройках питание антенны включено - попробовать отключить (если антенна активная усиление сигнала может сделать даже хуче чем без усиления сигнала при относительно близкой вышке). Попробовать повернуть антенну на другую вышку. Проверить качество соединения в соединителе приставки/ТВ, возможно при переключении был нарушен контакт/качество контакта.
05.07.2022 в 10:48:26
ser000 написал: Если в настройках питание антенны включено - попробовать отключить (если антенна активная усиление сигнала может сделать даже хуче чем без усиления сигнала при относительно близкой вышке).
активная антенна с отключенным питанием - вообще ноль Выб сначала свой совет сами попробовали :)
flintpit, попробуйте в тв включить питание антенны, если не включено...
Если ничего никак - для начала попробуйте вместо антенны подкл к тв кусок провода - метровый
flintpit
flintpit
05.07.2022 в 11:52:16
ser000,
Подключение питания усилителя результат не изменило.
Может быть причина в том, что кабель входит в ТВ не напрямую, а через два переходника: ГНЕЗДОTV- штекерF и угловой гнездо F-штекерTV?
flintpit
flintpit
05.07.2022 в 11:54:16
BV, включить питание антенны в настройках телевизора?
Метровый кусок коаксиального кабеля?
05.07.2022 в 12:05:54
flintpit, Ваша антенна работает только с питанием. И у нее можно менять усиление крутилкой на блоке питания. Так что проще наверное питать ее от этого блока.
flintpit написал: Может быть причина в том, что кабель входит в ТВ не напрямую, а через два переходника: ГНЕЗДОTV- штекерF и угловой гнездо F-штекерTV?
если все это в порядке - то не влияет никак. Поробуйте черный на фото включить сразу в ТВ.
может гроза была? Если да, то и антенна могла сдохнуть.
Еще раз - попробуйте настроить просто с куском провода вместо антенны. Получится - купите самую дешевую антенну ДМВ без усилителя... вот такую https://market.yandex.ru/product--antenna-remo-bas-1111-5v-pechora/424218126?sku=424218126&cpa=1 и все будет ок
05.07.2022 в 12:08:33
flintpit написал: BV, включить питание антенны в настройках телевизора?
flintpit, нет, эту антенну лучше от этого родного блока питать.
flintpit написал: Метровый кусок коаксиального кабеля?
нет, просто самый любой провод. Если коакс - то только оплетку подключить к внутреннему гнезду для штырька
ser000
ser000
05.07.2022 в 12:15:05
BV написал: Получится - купите самую дешевую антенну ДМВ без усилителя... вот такую
По ссылке указана С УСИЛИТЕЛЕМ.
BV написал: активная антенна с отключенным питанием - вообще ноль Выб сначала свой совет сами попробовали
Пробовал с той антеной, что вы предложили по ссылке, только немнго покороче (в инструкции указана, что активная, под крышечкой какие-то элементы имеются). При включении питания от приставки по кабелю антенны ловит хуже чем без питания:
Не ловит без питания совсем активная и компактная вроде этой (вот её заставить что-то ловить без питания не получалось):
05.07.2022 в 12:18:52
flintpit, и вообще - вот эта ваша антенна на фото - достаточно бестолковая, разве что воронам удобно сидеть :) И в цифре она не очень работает - у соседей была - выкинули... Там еще лишние метровые усы...
И аж 4 приемника и решетка - ну это нужно когда помех много, сигнал слабый и тд.
У меня за 50 км ловит цифру на самодельную (за 10мин) петлевую антенну спаянную из коаксиального кабеля.
Да и возможно антенну и поднимать не придется - смотря какой рельеф местности в направлении на вышку...
ser000
ser000
05.07.2022 в 12:20:54
Ну так попробуйте исключить лишнее, а то может провод где повреждён и проблема возникает в зависимости от положения кабеля (в приставку шёл по одному пути, при подключении к телеку по другому, а может ещё и повредили при переплокладке). Можно и вовсе попробовать новый/другой кабель от антенны или отнести ТВ к соседу и попробовать у него. Или ТВ/приставку от соседа принести к себе попробовать с вашей антенной.
05.07.2022 в 12:23:04
ser000 написал: BV написал: Получится - купите самую дешевую антенну ДМВ без усилителя... вот такую
да ошибся, такую же - но без усилителя, или вырезать его... :)
ser000 написал: При включении питания от приставки по кабелю антенны ловит хуже чем без питания:
возможно вы принимаете паразитный сигнал на кабель :)
