flintpit
flintpit
08.07.2022 в 18:49:32
Сегодня на 23 канале был пойман заветный второй мультиплекс, а первый на 29 канале... пропал :( Его стабильность в последние дни была не очень. Решил купить новую приставку. Раз с ней ловило всё. Сейчас у меня нога сломана. По лестницам до антенн не напрыгаешься. Если приставка не поможет, сдам её в Озон и осенью сделаю хорошую антенну.
08.07.2022 в 18:58:07
flintpit, а на кусок провода?
flintpit написал: Решил купить новую приставку. Раз с ней ловило всё.
Дело не в приставке. ТВ от нее не отличается в плане приема...
Если на провод хоть как-то пойдет - купите простую антенну за 500+ руб (хоть в том же Озоне) - может и в комнате будет отлично ловить.
ser000
ser000
11.07.2022 в 00:39:13
flintpit написал: Cadena CDT-1711SB успешного принимались и показывались все 20 каналов. Приставка сдохла (зависла в индикации "boot").
Возможно всё же стоит попробовать оживить, на оффсайте значится следующее предложенее (ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ):
CADENA CDT-1711SB и CADENA CDT-1711SB(TC) Прошивка предназначена для восстановления работы приемника CADENA CDT-1711SB (с с/н: 20190131-xxxxxxxxxx-xxxx) и CADENA CDT-1711SB(TC) (с с/н: 20190310-xxxxxxxxxx-xxxx), которые зависают при включении на заставках. по завершении обновления и восстановления работы приемника CADENA CDT-1711SB(TC), в приемнике изменится стартовая заставка ТРИКОЛОР на CADENA, при этом Ваш Триколор ID будет действительным для доступа к сервисам Триколор. Внимание: перед установкой ознакомьтесь с инструкцией по обновлению приемника! Инструкция будет доступна после распаковки архива прошивки. http://www.cadena.pro/poleznoe_po.html http://www.cadena.pro/soft/Error_Scrnstart_logo_1_step_1711.rar
Не знаю почему в инструкции указана флешка не более 2 ГБайт (возможно прокатит больше или большую отформатировать только на 2 Гбайт).
BV написал: Дело не в приставке. ТВ от нее не отличается в плане приема...
Не согласился бы, т.к. может быть разница в тюнере, процессоре и схемотехнической реализации, в том числе разница в программной реализации приёма, что может сказываться на качестве приёма.
flintpit
flintpit
08.11.2022 в 23:13:55
Заменил антенну и кабель. Отлично ловит все 20 каналов. Всем спасибо за советы :)
ser000
ser000
09.11.2022 в 09:30:34
flintpit написал: Заменил антенну и кабель.
Было бы прекрасно, если бы ещё указали на что заменили (антенна с усилителем или без, какой кабель) и пробовали до замены сначала с новым кабелем попробовать (со старой антенной), а потом с новой антенной и старым кабелем (что-бы узнать в чём же проблема). Но и на этом спасибо, что не забыли ответить после решения своей проблемы, а то многие горазды только вопросы задавать и после решения проблемы просто исчезают не сообщив о результатах.
