Александр C
Александр C
05.07.2022 в 15:31:15
День добрый, у моего 2-камерного холодильника следующая проблема.. В морозилке, она сверху, -35,а в холодильной камере +15. В чем косеканс??? лечится или нет ??
05.07.2022 в 15:51:39
Возможно:
  1. потеря хладогента из-за утечки. Сначала фреон поступает в морозилку, а далее в холодильное отделение, и на это отделение его уже не хватает. Если да - искать где масляные пятна. Устранять течь, заправлять.
  2. засор/залом капиллярной трубки - весь хладогент испаряется в морозильном, а на холодильное уже не хватает. Если залом еще можно найти, то засор - не увидишь.
Ну в общем нужен мастер
Wetrov
Wetrov
Омск
22.10.2022 в 08:36:24
BV, если со временем температура в морозилке будет повышаться значит явно утечка где-то.
Arseniy Luchkov
Arseniy Luchkov
27.10.2022 в 23:18:47
Александр C написал: День добрый, у моего 2-камерного холодильника следующая проблема.. В морозилке, она сверху, -35,а в холодильной камере +15. В чем косеканс??? лечится или нет ??
Похожая я проблема была, тоже атлант, выше верно сказали насчет утечки фриона. Но не факт, лучше все-таки позвать мастера.
elizaefrem
elizaefrem
Харьков
27.01.2023 в 12:53:47
Cтолкнулась с такой же проблемой. Подскажите, удалось ли устранить?
Shljach
Shljach
27.01.2023 в 13:20:46
Тут при разборе полётов всё же следует уточнять, один компрессор используется в холодильнике, или два?
