alexx7777
alexx7777
Химки
08.07.2022 в 11:17:39
Окна и лавочка покрашны эмалью для дерева, ящик предварительно грунт эмаль по железу, затем универсальной . На окна почти ваегда попадает вода от косого дождя, красил лет 6 назад. Грунт эмаль по металлу нужно будет нанести где сильно прпадает вода на дверь, чтобы изолировать полное проникновение влаги внутрь дерева. Табуретка покрашена грунт эмалью по металлу.
08.07.2022 в 11:32:39
alexx7777 написал: Грунт эмаль по металлу нужно будет нанести где сильно прпадает вода на дверь, чтобы изолировать полное проникновение влаги внутрь дерева.
В дереве могут быть трещины. Вода так или иначе попадет. Если краска паронепроницаемая - то сохнуть будет дольше и может быть хуже.
alexx7777
alexx7777
Химки
08.07.2022 в 12:03:32
BV, могут. Она закрасяться грунт эмалью по металлу. Табурет тоже не идеален был сверху, все закрасилось. Перед нанесением дерево должно быть более менее сухое, понятно что дллжно быть просушено. На солнце быстро дереао подсохнет, главное наносить не под прямые солнечные лучи и при сильной влажности и давать высыхать перед слоями.
08.07.2022 в 12:07:18
alexx7777 написал: могут. Она закрасяться грунт эмалью по металлу.
и также треснут потом :)
alexx7777
alexx7777
Химки
08.07.2022 в 12:58:22
BV, дверь снять, высушить на солнце и покрасить. Ничего потом не должно треснуть. По влажной древесине и обычными красками тоже лучше не окрасить.
alexx7777
alexx7777
Химки
08.07.2022 в 13:18:10
Увидел на сайте vgt силиконовую пропитку WOOD PROFI, может ее вместо всех грунтовок нанести. Не пробовал, не знаю.
08.07.2022 в 13:35:39
alexx7777 написал: силиконовую пропитку WOOD PROFI
образует гидрофобную (водоотталкивающую) пленку;
и по ней красить краской на водной основе? :killyourselfbywall: Тогда уж дешевле отработкой намазать - эффект тот же :)
alexx7777
alexx7777
Химки
08.07.2022 в 14:16:39
BV написал:
BV, Если можно, почему нет? Она недорогая. На ozon посмотрел, 0.9 кг за 655 рублей можно купить.
08.07.2022 в 14:34:30
alexx7777 написал: Если можно, почему нет?
потому, что не можно :killyourselfbywall:
alexx7777
alexx7777
Химки
08.07.2022 в 14:46:23
BV, почему не можно? :nо: Если будет сильно скользкой можно гпунт по старой краске нансти и покрасить любой краской на водной основе.
