pangalin
pangalin
Кемерово
06.07.2022 в 17:28:58
Здравствуйте, являюсь обладателем кухни студии на 35 метров. Подошла пора после ремонта обустраивать кухню и пошел читать что и как выбирать, везде пишут про формулу (объём помещения с вытяжкой)х12х1.3х15%=мощность вытяжки. С моей квадратурой получается что нужно что-то от 1700м3/час, подходят только промышленные или я что-то не так понимаю и не туда смотрю? Подскажите кто чем может)
bc----
bc----
06.07.2022 в 17:40:28
pangalin, это абсолютно идиотский, но по необъяснимой причине устоявшийся подход. Кухонная вытяжка не является системой вентиляции помещения, ее задача удалять дым до того, как он попал в помещение, так что кубатура тут никаким боком не влияет. Выбирайте с производительностью от 1000 кубов, чем больше, тем лучше. Меньше 800 кубов - это декоративные жужжалки, не более того. Модные наклонные вытяжки - нахрен их сразу, эффективность никакущая. И очень советую не связываться с вытяжками с всасыванием воздуха по периметру. На витраж все конденсируется и капает вниз прямо в процессе готовки. Так же не забывайте, вытяжка создает очень низкое давление, поэтому очень важно правильное подключение, иначе реальная производительность будет очень отличаться от паспортной.
06.07.2022 в 17:42:30
pangalin, Вытяжку - размер соответствует варочной поверхности, м3/час - где-то 900 (эта цифра без трубы, свободный выход). Кроме этого должна быть постоянная непрерывно работающая естественная вентиляция примерно 300м3/час - а более - зависит от обьема других помещений, которые вентилируются через частично через кухню, частично - через санузлы - меньше.
pangalin написал: С моей квадратурой получается что нужно что-то от 1700м3/час, подходят только промышленные
Крышки от кастрюль будут прилипать к ней :) Прикиньте какой к ней нужен воздуховод. И какой нужно обеспечить приток воздуха...
Это многоквартирный дом, или частный?
pangalin написал: или я что-то не так понимаю и не туда смотрю?
просто вы взяли типовую формулу для стандартных кухонь и посчитали в лоб... а это не Ваш случай.
06.07.2022 в 17:46:03
bc---- написал: Выбирайте с производительностью от 1000 кубов, с больше, тем лучше.
реветь будет :)
Кубы в чистом виде не столь важны, важно дать им без значительного сопротивления выйти на улицу, иначе из 1000 реально получится 300, а остальное уйдет в шум
pool
pool
06.07.2022 в 17:54:36
pangalin, советую выкинуть из головы все цифры вообще и просто настроиться на покупку с максимально возможной производительностью, удовлетворяющей (прежде - визуально) Вашему вИдению.
Вы, и только Вы - будете единственный (и не повторимый) критерий истины. Никакой критики от заказчиков не будет, руки у Вас развязаны.
Любые стремления вписаться в какие-либо "нормативы" обречены на провал. ...как следствие - бессонница, как следствие - психиатр и таблеточки, как следствие - шизофрения... Оно Вам такое надо? :swoon
PS Когда реально потребуется вытяжка на кругосветно - яхтенном камбузе, стучитесь в личку. Там другие критерии, всё решу.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
06.07.2022 в 20:35:41
pangalin, Ваша формула - "Самое распространенное заблуждение"
sanya1965
sanya1965
06.07.2022 в 20:44:38
pangalin, начинать надо с диаметра воздуховода. В ф125 можно затолкать 300м3, в ф150-160 -500-600м3. Все что мощнее, будет свистеть на весь квартал.
sanya1965
sanya1965
06.07.2022 в 20:46:32
pangalin, начинать надо с диаметра воздуховода. В ф125 можно затолкать 300м3, в ф150-160 -500-600м3. Все что мощнее, будет свистеть на весь квартал. Также не забывайте о притоке. Суммарное сечение всех притоков (со всех комнат квартиры) должно быть больше сечения вытяжки, или равно им.
bc----
bc----
07.07.2022 в 16:45:09
BV написал:
реветь будет :)
BV, будет. Зато при этом будет выполнять свою функцию. А если на данный момент высокая производительность не нужна, никто не мешает переключить на более низкую скорость.
07.07.2022 в 17:01:23
bc----, 900 по паспорту за глаза. Главное эти 900 дальше не потерять сильно. Речь о сопротивлении воздуховода. Напорно-расходная характеристика вентиляторов - не тайна.
