17.04.2007 в 00:34:44
Обшили стены гипсокартоном, швы заклеели серпянкой и заштукатурили Фугенфуллером. После грунтования по швам пошли трещины. Планирую красить, поэтому трещины нежелательны. Чем можно исправить положение?
тупая блонди
тупая блонди
17.04.2007 в 01:48:11
может, натянуть сетку на стену, и снова ?)
17.04.2007 в 01:51:35
На всю стену? На весь лист гипсокартона? Что0то во мне сомневается в разумности такого хода.:confused:
тупая блонди
тупая блонди
17.04.2007 в 02:11:28
так делают... когда сыпется или сложно штукатурится... щас Михаила позовем ))) до утра терпит ? все спят(((
17.04.2007 в 02:15:16
Она не сыплется, а трескается. Да и гипсокартонные стыки штукатурить вроде не сложно.
тупая блонди
тупая блонди
17.04.2007 в 02:20:23
так? http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=324342&postcount=4
тупая блонди
тупая блонди
17.04.2007 в 02:24:26
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5399&highlight=%E3%E8%EF%F1%EE%EA%E0%F0%F2%EE%ED+%F8%E2%FB http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=41262&postcount=4 поиск по словам "Гипсокартон швы".
ДОКА
ДОКА
17.04.2007 в 03:09:20
Ирини написал : Чем можно исправить положение?
Прошпаклюйте еще раз,лучше Унифлотом. Затем наклейте на стены стеклохолст(желательно не менее 50г/м2),который сверху можно Шитроком,например,протянуть. Но можно только холстом ограничиться,прогрунтуйте его сверху клеем для него же,а затем покрасьте. Стыки холста могут быть чуть-чуть видны. Если холст не поможет-нарушение технологии монтажа гипрока.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
17.04.2007 в 10:15:13
Может прогрунтовать забыли- негрунтованый гипрок набирая влагу из шпаклевки и из помещения может здорово выгибаться, из- за чего могут появиться трещины. Либо по новой расшивать и загрунтовав заделывать швы на всю глубину шпаклевкой для гипрока (ветонит Силойте например), серпянкой или бумажной лентой, либо как посоветовал Дока.
тупая блонди
тупая блонди
17.04.2007 в 16:13:23
спасибо, ребята)))
