merr
merr
18.07.2022 в 12:07:30
fhntv написал:
merr написал: дыр и щелей нет вообще, есть небольшие щели вокруг труб отопления
в туалете стояк канализации и трубы ХВС ГВС - кто там что заделал ?
fhntv, все трубы находятся на расстоянии - соседняя комната, кухня, коридор и туалет, т.е. около 5 метров от моей комнаты. В соседней комнате, которая между моей и кухней, ближе к канализации таких запахов нет.
merr
merr
18.07.2022 в 12:31:00
Прошу подсказать, какой шпаклевкой заделать щель между стеной и полом? Как понимаю, она должна быть пластичная после высыхания, деформироваться и восстанавливаться, типа пенопласта, так как эта щель делается как деформационный шов из-за постоянной деформации деревянного пола.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.07.2022 в 13:59:09
Вспомнил дом в котором жил когда то. В ем перегородки стояли на полу! Мыши свободно ходили под полом из одной квартиры в другую. Запахи легко попадали из соседских квартир. Проветривание усиливало запах, так как воздух подсасывался из соседней квартиры.
Может и ваша старушка живет в соседней квартире?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2022 в 14:00:24
Aтос написал: ваша старушка живет в соседней квартире?
вы как Достоевский мыслите :D
18.07.2022 в 16:32:52
Aтос написал: Вспомнил дом в котором жил когда то. В ем перегородки стояли на полу! Мыши свободно ходили под полом из одной квартиры в другую. Запахи легко попадали из соседских квартир. Проветривание усиливало запах, так как воздух подсасывался из соседней квартиры.
Aтос, подтверждаю, так бывает в старых домах - лаги идут из одной квартиры в другую, а межквартирная стена стоит на дощатом полу. Так "пилили" на коммуналки, и комнатушки бывшие особняки. С потолком может быть похожая картина.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2022 в 17:22:55
BV написал: так бывает в старых домах - лаги идут из одной квартиры в другую
да не то чтобы старых... кирпич времен 80х - межквартирный гипсолит стоит на деревянных опорах помимо звукового сопровождения, вся жизнь соседей еще и обонятельно ощущается полный три дэ эффект
18.07.2022 в 17:42:01
fhntv написал:
fhntv, ну там обычно должны были подливать раствором. Но "сдать дом к годовщине Великой..." :)
Aтос
Aтос
18.07.2022 в 18:09:36
:applause: дом как раз 1967 года и сдали к ноябрю.
merr
merr
19.07.2022 в 09:06:01
Aтос, в соседней комнате на самом деле живет старушка, но она опрятная, у неё в комнате нет каких-то ярких запахов, кроме того, специально заходил к ней в комнату и нюхал угол пола у стены между нашими комнатами, у неё нет даже намека, на ту вонизму которая стоит в нашей комнате, т.е запах изолирован в нашей комнате в подполье.
merr
merr
19.07.2022 в 09:07:07
Поэтому остается один вариант, как написали ранее, покрыть пол пленкой и заделать щели (зазор) между стеной и полом шпаклевкой, прогрунтовать и закрасить масляной краской. Может кто-то подскажет, какой шпаклевкой заделать щель между стеной и полом? Как понимаю, она должна быть пластичная после высыхания, деформироваться и восстанавливаться, типа пенопласта, так как эта щель делается как деформационный шов из-за постоянной деформации деревянного пола.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.07.2022 в 12:23:08
merr написал: окрыть пол пленкой и заделать щели (зазор) между стеной и полом шпаклевкой, прогрунтовать и закрасить масляной краской.
это не поможет, и что закрасить ? пленку ?
