Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.07.2022 в 05:16:33
брызгать надо на то что издаёт запах
merr
merr
11.07.2022 в 09:36:47
pool написал: merr, Вы упорно не хотите полно ответить про конструкцию пола, задавая всё новые вопросы.
pool, подвал высотой 2 метра на грунте, затем плита перекрытия, потом подполье засыпанное вероятно всего шлаком с мусором высотой 15 см и пол деревянный досчатый толщиной около 3 см.
pool
pool
11.07.2022 в 10:50:31
Мне доводилось бывать в квартирах, в которых тело умершего человека находилось какое-то продолжительное время. Тошнотворный запах после этого сам-по-себе не выветривается многими месяцами, если не годами. Только кардинальные мероприятия спасают относительно быстро.
11.07.2022 в 12:38:18
merr написал:
BV написал: Погугли, и .... https://stepenin.ru/organic/aldehydes/properties
BV, не понял, т.е. то что я побрызгал уксусом на альдегиды они в соединении с ним формальдегиды дают, это же почти ядовитое вещество, если мне память не изменяет, как теперь эту химию нейтрализовать? А то я не химик.
merr, я тоже не химик - гуглите
А ссылочку привел - там есть реакция с хлором. Атос писал, что нет.
merr
merr
11.07.2022 в 17:40:25
Залил весь пол перекисью из пульверизатора разбавив 37% перекись 0,5 литра на 1 литр воды.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2022 в 22:57:35
это не поможет просто никак :) под такими полами обычно дыры в подвал в местах выхода труб стояков из подвала вонь идет постоянно нужно спуститься в подвал и заделать все дыры и щели в квартиру
merr
merr
18.07.2022 в 09:26:03
Вообщем купил перекись водорода 1 литр, развел в 3 литрах. Литром обрызгал полк пульверизатором. Вторым литром включил увлажнитель воздуха и выдул в комнату, стоял туманище просто. Третий литр, оторвал доску через трубу выдувал из увлажнителя в подполье эту смесь, плюс включил вентилятор в подполье, чтобы продуть максимальную пложадь. Ничего не помогло. Так и продолжает вонять.
merr
merr
18.07.2022 в 09:31:19
Получается остался единственный вариант, как написали ранее, покрыть пол пленкой и заделать щели (зазор) между стеной и полом шпаклевкой прогрунтовать и закрасить масляной краской. Прошу подсказать, какой шпаклевкой заделать щель между стеной и полом? Как понимаю, она должна быть пластичная после высыхания, деформироваться и восстанавливаться, типа пенопласта, так как эта щель делается как деформационный шов из-за постоянной деформации деревянного пола.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2022 в 10:49:05
merr написал: Получается остался единственный вариант, как написали ранее
fhntv написал: нужно спуститься в подвал и заделать все дыры и щели в квартиру
fhntv написал: из подвала вонь идет постоянно
merr
merr
18.07.2022 в 12:00:16
fhntv написал:
fhntv, я ранее уже писал. что ходил в подвал, дыр и щелей нет вообще, есть небольшие щели вокруг труб отопления выходящих в подвал Ф20 мм, но они заделаны. И не сильный запах в подвале кошачей мочей отличается от запаха в комнате. "запах кошачей мочи" - " запах "старушатины"", думаю, если вы обоняли второй запах, то вы их отчетливо отличите. Третий момент, запах появляется отчетливо сильно, только когда открывается окно при закрытой двери, т.е. при усилении циркуляции воздуха в объеме комнаты и подполья. Если окно закрыто и дверь, то запах почти не ощущается. Поэтому остается только заделка щели между полом и стеной, чтобы запах из подполья не поступал в комнату.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2022 в 12:01:48
merr написал: дыр и щелей нет вообще, есть небольшие щели вокруг труб отопления
в туалете стояк канализации и трубы ХВС ГВС - кто там что заделал ?
