merr
merr
09.07.2022 в 20:03:27
BV написал:
merr написал: Грэй,
Грэй написал:
merr написал: соседка живет 40 лет, дому 70 лет, в моей комнате жили не пожилые люди, ремонт никто не делал, поэтому если и в засыпку попали дохлые птицы или мыши, то за 40 лет ,они бы уже не пахли.
Животные гнездятся не во время ремонтов, а в любое удобное им время. ...У вас кошки ходят под полом - какие ещё нужны объяснения?
Грэй, под полом подвал высотой около 2 метров, кошки ходят редко, так как "гнездятся" в соседнем здании, в потолке подвала нет вообще никаких дыр, все заделано (дыры вокруг труб отопление ф20-25мм), плюс запах мочи кошек отличается от запаха в комнате, это видно из описательной части моего первого поста (дохлых кошек в подвале не обнаружено и запаха от этого процесса).
merr, кошки приносят насекомых, даже если нет сейчас. И если есть щели, например у стояков - будут гости.
Полумеры могут не до конца быть эффективными. Можно хотя бы поднять через доску и пролить хлоркой
BV, генератора озона к сожалению нет.
Aтос написал:
окажется, что нужно менять весь пол полностью. Из-за финансов, к сожалению я к этому не готов.
Вы ограничиваете себя собственными предположениями, если лаги и доски целы зачем их надо менять? Сняли часть досок и посмотрели что там.
И да - запахи после пожара удаляются достаточно мощным генератором озона.
Мы обычно запахи из подвалов убираем пероксидом разбавляем до 6-10% и брызгаем
Aтос, а можно про пероксид поподробнее? Если он все убивает, мне сразу мысль пришла, залить его в увлажнитель воздуха и в комнате оставить с вентилятором, чтобы по все комнате распространился и в подполье через щели попал. Он увлажнитель не испортит?
merr
merr
09.07.2022 в 22:41:44
Увлажнитель пероксид в основном по комнате раздует, а что можно придумать, чтобы задуть пероксид по всему периметру подпола через вентотверстия 5смх5см подручными средствами?
pool
pool
09.07.2022 в 23:14:51
Используйте хлорку, раствор в воде и бытовой опрыскиватель.
10.07.2022 в 00:27:36
merr, ген озона - аренда, или контора. Пероксид или хлорка суть одна - окисление органики
merr
merr
10.07.2022 в 16:00:03
BV, по пероксиду понятно, пол мыли с белизной, с доместосом и с уксусом. Еще обрызгивал белизной. Значит пероксид не поможет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.07.2022 в 18:11:32
merr написал: по пероксиду понятно, пол мыли с белизной, с доместосом и с уксусом.
Доместас это бренд. Является ли активное вещество в этом препарате кислотой хлором или ещё чем непонятно.
Белизна это хлор, уксус это кислота, пероксид это атомарный кислород. Каждое вещество работает по своему - они не взаимозаменяемы.
Кашачью мочу к примеру не вывести уксусом или хлоркой так как в основе мочевая кислота. Запах "старушатины" это альдегиды образовавшиеся в результате окисления жирных кислот ни хлорка ни уксус также не помогут.
10.07.2022 в 18:18:56
merr написал: BV, по пероксиду понятно, пол мыли с белизной, с доместосом и с уксусом. Еще обрызгивал белизной. Значит пероксид не поможет.
merr, а не из подпола запах?
merr
merr
10.07.2022 в 23:14:45
Aтос написал:
Aтос, а на русский можно это перевести? :) Все таки нужно перекисью водорода обрабатывать? 6% раствор достаточно будет доски обрызгать или 10% нужно делать? Из пульверизатора или лучше увлажнитель воздуха с ветилятором?
merr
merr
10.07.2022 в 23:20:52
BV написал: Погугли, и .... https://stepenin.ru/organic/aldehydes/properties
BV, не понял, т.е. то что я побрызгал уксусом на альдегиды они в соединении с ним формальдегиды дают, это же почти ядовитое вещество, если мне память не изменяет, как теперь эту химию нейтрализовать? А то я не химик.
pool
pool
10.07.2022 в 23:49:34
merr, Вы упорно не хотите полно ответить про конструкцию пола, задавая всё новые вопросы.
