merr
merr
08.07.2022 в 16:25:19
BV написал:
merr написал: или мыши, то за 40 лет ,они бы уже не пахли.
они могли попасть.... и за день до покупки жилья вами. Да и в этой засыпке может жить что угодно, включая насекомых.
А запах, ну может быть вариант, что пол просто "задохнулся" под линолеумом. Раньше, в деревянных полах делали квадратики вентрешетки в диагональных углах комнаты.
Вариант с фанерой явно менее геморройный, и не исключает стяжечный вариант, если не поможет... И если деревянные полы относительно ровные (в чем сомневаюсь) - можно и без фанеры обойтись. Если локально неровный - электрорубанок - бугры снести. А если сильно неровный - то 10ки фанеры может оказаться мало. И да, фанеру притягивать саморезами надо, иначе все плясать будет.
BV, насекомых нет 100%. Квадратики вентрешетки в каждом углу, но забиты деревяшкой давно, так как на них уже толстый слой краски. Пол конечно не ровный, но сильных бугров нет, буду фанеру класть в любом случае, так как буду делать перегородки из ГКЛ, нагрузку на одну доску от большой перегородки думаю не нужно делать. Фанеру конечно саморезами притягивать с шагом 20 см, кстати не уточните, может быть нужно вкручивать саморезы в шахматном порядке, чтобы саморез в каждую доску попал (доски не широкие около 8 см)?
08.07.2022 в 17:00:51
merr написал: нагрузку на одну доску от большой перегородки думаю не нужно делать.
так доски лежат на лагах поперек их. Также и перегородка будет стоять по сути на лагах.
merr написал: кстати не уточните, может быть нужно вкручивать саморезы в шахматном порядке, чтобы саморез в каждую доску попал (доски не широкие около 8 см)?
если каждая доска будет притянута к фанере - конечно будет лучше....
Грэй
Грэй
09.07.2022 в 03:04:37
merr написал: соседка живет 40 лет, дому 70 лет, в моей комнате жили не пожилые люди, ремонт никто не делал, поэтому если и в засыпку попали дохлые птицы или мыши, то за 40 лет ,они бы уже не пахли.
Животные гнездятся не во время ремонтов, а в любое удобное им время. ...У вас кошки ходят под полом - какие ещё нужны объяснения?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.07.2022 в 04:26:34
Прошу посоветовать, правильно ли я думаю?
Вы исходите из некоторого предположения что: изолировав пол вы решите проблему, если предположение ошибочно, то деньги на ветер, а дальнейшие работы будут ещё сложнее. Ищите причину запаха.
merr
merr
09.07.2022 в 16:59:40
Грэй,
Грэй написал:
Грэй, под полом подвал высотой около 2 метров, кошки ходят редко, так как "гнездятся" в соседнем здании, в потолке подвала нет вообще никаких дыр, все заделано (дыры вокруг труб отопление ф20-25мм), плюс запах мочи кошек отличается от запаха в комнате, это видно из описательной части моего первого поста (дохлых кошек в подвале не обнаружено и запаха от этого процесса).
merr
merr
09.07.2022 в 17:03:49
Aтос написал:
Aтос, запах распределен равномерно по всей комнате и поверхности пола, каких-то "ярких" мест нет, в том то и сложность, т.е. нужно вскрывать весь пол и как я понимаю, окажется, что нужно менять весь пол полностью. Из-за финансов, к сожалению я к этому не готов.
pool
pool
09.07.2022 в 17:12:48
Я нигде в описании, в теме, так и не увидел конструкцию пола и плиты перекрытия.
Линолеум - понятно, потом ДВП - тоже понятно. Но доски-то откуда появились? А засыпка?
Да если они есть - убирать их в первую же очередь.
09.07.2022 в 17:18:52
merr написал: Грэй,
Грэй написал:
merr, кошки приносят насекомых, даже если нет сейчас. И если есть щели, например у стояков - будут гости.
Полумеры могут не до конца быть эффективными. Можно хотя бы поднять через доску и пролить хлоркой
09.07.2022 в 17:20:59
В соседней теме есть как чел сам сделал стяжку с керамзитом. Можете его спросить по цене материалов
09.07.2022 в 17:22:58
И да - запахи после пожара удаляются достаточно мощным генератором озона. Можно попробовать в Вент решетки пола
Aтос
Aтос
09.07.2022 в 18:54:34
Вы ограничиваете себя собственными предположениями, если лаги и доски целы зачем их надо менять? Сняли часть досок и посмотрели что там.
Мы обычно запахи из подвалов убираем пероксидом разбавляем до 6-10% и брызгаем
