Serginhio
Serginhio
Рейкьявик
10.07.2022 в 16:55:09
Здравствуйте. Имеем дачный зонт, который вставлен во врытую в землю трубу. Порывы ветра ветра раскачивают его, раскачивая и врытую трубу, что не есть хорошо. Расклинивать деревянными клинами не очень хочу, так как по осени эту конструкцию демонтировать. Итак, как зафиксировать трубу в трубе? Ну или легко вынуть деревянные клинышки?
Serginhio
Serginhio
Рейкьявик
10.07.2022 в 17:51:23
Зазор в два миллиметра. Пока навил проволоку между трубами, оставив хвостик по типу чеки. Работает, но и варианты ещё рассматриваются.
10.07.2022 в 18:08:59
Сделайте цангу на конце вбитой трубы - коническая резьба и разрезать конец на 4 части + муфта
Zubr56
Zubr56
10.07.2022 в 20:32:20
Serginhio написал: как по осени эту конструкцию демонтировать. Итак, как зафиксировать трубу в трубе? Ну или легко вынуть деревянные клинышки?
Serginhio,
Временно поставить колышки, зафиксировав требуемые параметры. Далее по середине просверлить насквозь эти трубы и вставить гвоздь или шпильку. Чтобы удобно было находить посадочное место на тонкой трубе намотать изоленту ли ножовкой сделать метку. Думаю валик сверху практичнее. Для демонтажа просто вытащить гвоздь. Чтобы поставить по весне одеваете трубу, что тоньше в толстую в земле. Вставив гвоздь в наружное отверстие крутите верхнюю до момента совпадения отверстий. Если не устроит люфт из-за разницы диаметров, распилите ножовкой крест-накрест т.е. под 90 градусов, как для цанги и отогните внутреннюю наружу или еще проще согните под прямым углом тройку гвоздей и через 120 градусов вставьте в зазор между трубами. Я бы сделал так. Удачи.
10.07.2022 в 21:41:32
Внутреннюю подрихтовать молотком до треугольника или квадрата и люфта не будет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2022 в 11:51:01
Разрезать трубу вдоль крест-накрест ножовкой или болгаркой сантиметра на два (как советовали для цангового зажима), надеть винтовой хомут (или два). Вставить зонт, хомут затянуть. Если хода сжима не хватит, добавить надрезов (6, 8) или расширить существующие. хомут усиленный Обычный червячный хомут тоже подойдет, но он для таких вещей хлипковат, может сорвать при затяжке. Но попробуйте, начните с него, он продается везде.
Вандальный вариант - вставить зонт, просверлить насквозь пару отверстий, стянуть болтами через шайбы. Ровно настолько, чтобы зафиксировать, но сохранить возможность вытаскивания. Для сохранности формы внутренней трубы после засверливания в отверстия натолкать поксипола для заполнения трубы в районе отверстий. Застынет - рассверлить. Предотвратит сминание трубы зонта при стягивании, облегчит разбор. Если отверстия во внешней трубе рассверлить пошире и стягивать коническими гайками (со стороны болта - голова потай), то можно добиться хорошей фиксации без деформации. За неимением конической гайки сойдет самоконтрящаяся, ставить контровкой внутрь.
Норушка
Норушка
Одинцово
11.07.2022 в 12:05:25
Присоединяюсь к мнениями BV и Мишутк про цангу, а ещё, чтобы не нарушать эстетику, можно сделать гильзу-проставку из сантехнической трубы (пустого картриджа от герметика, бутылки из ПП и тп).
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2022 в 12:19:32
Норушка, тюбик от пасты... Да, перевернутым стаканом опускать после стягивания на готовую сборку. Как стакан у подвесной люстры только наоборот. Красиво. Хорошая идея.
Норушка
Норушка
Одинцово
11.07.2022 в 12:55:02
Мишутк написал: Норушка, тюбик от пасты... Да, перевернутым стаканом опускать после стягивания на готовую сборку. Как стакан у подвесной люстры только наоборот. Красиво. Хорошая идея.
Мишутк, тоже отлично. :)
Хотя моя идея была — максимально снизить толщину зазора между трубами, различными материалами, которые доступны, дёшевы и легко поддаются обработке, например феном и ножом. :)
Я плохо представляю задуманное производителем устройство стыка этого конкретного зонтика, но наверняка там были какие-то втулки предотвращающие попадание атмосферных осадков. :)
11.07.2022 в 12:55:17
Мишутк, я не припомню хомута, способного стянуть стальную трубу разрезанную только на 2см. Червячный - можно даже не пытаться :)
