Норушка
Норушка
Одинцово
11.07.2022 в 13:01:18
BV написал: Мишутк, я не припомню хомута, способного стянуть стальную трубу разрезанную только на 2см. Червячный - можно даже не пытаться :)
BV, кстати, а эксцентриковые, как у велосипедов и болгарок продаются? :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
11.07.2022 в 13:01:21
Насчёт готовых цанг....есть гебо. Если чуть подумать - можно и ее, но ИМХО, вариант с конусной резьбой и муфтой - проще и условно бесплатный. Трубу разрезать - сантиметров на 10. Если зазор велик - на трубу зонта одеть гильзу и приклеить или приварить или на винтах - по вкусу. Ну и плюс такой цанги - ничего не торчит лишнего
11.07.2022 в 13:02:34
Норушка написал:
Норушка, как минимум продаются кожухи от болгарок)
Норушка
Норушка
Одинцово
11.07.2022 в 13:23:58
BV написал: Норушка, как минимум продаются кожухи от болгарок)
BV, ясно. :)
Короче идеаальный вариант — снять возможные заусенцы с внутренней фаски наружней трубы, а на внутреннюю трубу зонтика надеть прозрачную пластиковую бутылку от пепси и зафенить.
Отличное слово! Почти как "зафигачить", только технологически верное. ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2022 в 14:10:22
Норушка написал:
Норушка, продаются в веломагазинах. Вопрос в том, подойдет ли диаметр. Если подойдет - очень хороший вариант.
Да, я как-то не учел толщину наружной трубы. Тогда прорезать более длинными пропилами и большим количеством. Удлиннять пропилы до момента, когда силы хомута будет хватать сжимать лепестки. Или по второму варианту болтами. Резать резьбу - это не дачный вариант по подручным средствам, нужны уже более узкоспециализированные и редкие инструменты и детальки.
Еще один вариант - пруток изогнутый буквой Г. Ножка прутка (в зависимости от толщины) стачивается на полумесяц (каплю) или изгибается легкой волной в одной плоскости. Путок вставляется между трубами и проворачивается на 90 градусов до расклинивания. Ручка делается полукругом, чтобы в зажатом состоянии прилегала к трубе и ее можно было бы у нее зафиксировать от самопроизвольного проворота. Фиксация или пластиковым хомутиком или стаканом сверху.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2022 в 14:16:30
Норушка написал:
Мишутк написал: Норушка, тюбик от пасты... Да, перевернутым стаканом опускать после стягивания на готовую сборку. Как стакан у подвесной люстры только наоборот. Красиво. Хорошая идея.
Мишутк, тоже отлично. :)
Хотя моя идея была — максимально снизить толщину зазора между трубами, различными материалами, которые доступны, дёшевы и легко поддаются обработке, например феном и ножом. :)
Я плохо представляю задуманное производителем устройство стыка этого конкретного зонтика, но наверняка там были какие-то втулки предотвращающие попадание атмосферных осадков. :)
Норушка, в оригинале там пластиковая муфта сбоку которой в прорезь вертикально установлен рычах на эксцентрике. Опускаем рычаг, эксцентрик зажимает внутреннюю трубу в муфте. Так-то если есть оригинальная нога, то она жестко устанавливается в опорной трубе и штатным механизмом зонтик фиксируется.
11.07.2022 в 14:27:15
Можно не резать резьбу.... Снаружи обработать чтоб был конус - фаска на 1см. Короче - обточить :) После прорезания на несколько частей, их подогнуть молотком до размеров трубы зонта. А фиксировать - насадить сверху молотком подходящее кольцо, например из трубы. Сделать внутреннюю фаску.
11.07.2022 в 14:29:05
Если трубу разрезать на 10-15см, и прорезей штук 8, и подогнуть молотком - то и червячный хомут справится
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2022 в 14:54:33
BV написал: Можно не резать резьбу.... Снаружи обработать чтоб был конус - фаска на 1см. Короче - обточить :) После прорезания на несколько частей, их подогнуть молотком до размеров трубы зонта. А фиксировать - насадить сверху молотком подходящее кольцо, например из трубы. Сделать внутреннюю фаску.
BV, если способ фиксации для такой простой задачи еще не был придуман, то вряд-ли в наборе имеются инструменты и сноровка для таких действий. Хорошо если ножовка есть... Я с подобными вещами у себя в деревне чуть ли не каждые выходные сталкиваюсь, как-то даже внимания на них не обращаю.
strider1978
strider1978
11.07.2022 в 15:18:37
Саморезы в зазор уже предлагали?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2022 в 15:24:41
strider1978 написал: Саморезы в зазор уже предлагали?
strider1978, у этих зонтов там такая тонкая жесть, что саморез промнет ее и при расшатывании зонта разорвет и разобъет все нафиг. Это, конечно же, первый колхоз, который приходит на ум, но отбрасывается сразу же как членовредительский. Но как одноразовый вариант тоже пойдет. Но не надолго.
