11.07.2022 в 16:52:57
Мишутк написал:
BV написал: Можно не резать резьбу.... Снаружи обработать чтоб был конус - фаска на 1см. Короче - обточить :) После прорезания на несколько частей, их подогнуть молотком до размеров трубы зонта. А фиксировать - насадить сверху молотком подходящее кольцо, например из трубы. Сделать внутреннюю фаску.
BV, если способ фиксации для такой простой задачи еще не был придуман, то вряд-ли в наборе имеются инструменты и сноровка для таких действий. Хорошо если ножовка есть... Я с подобными вещами у себя в деревне чуть ли не каждые выходные сталкиваюсь, как-то даже внимания на них не обращаю.
Мишутк, на даче....найти кусок трубы с уже нарезанной резьбой - не такая уж не выполнимая задача. А так-то да, в голову не приходит на каждую мелочь темы создавать...( вчера создал тему по светильнику и сам себе ответил :)) Хотя ...иногда могут подсказать изящное решение.
11.07.2022 в 17:20:13
Serginhio написал: Зазор в два миллиметра. Пока навил проволоку между трубами, оставив хвостик по типу чеки. Работает, но и варианты ещё рассматриваются.
Serginhio, а так-то самое простое - изоленту на трубу зонта намотать, синюю ;), для уменьшения зазора и все. Для продвинутых - осадить феном (или кипятком из чайника( гильзы из Пэт бутылок 0.3...0.5л друг на друга до уменьшения зазора. Ну и во вбитой трубе напильником фаску, чтоб не задирало острым краем намотанное или натянутое.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2022 в 17:43:27
BV, кстати, о подручных материалах. От старого будильника пружину плоскогубцами согнуть лесенкой и между трубами пропустить. На большом расстояниии прижмет хорошо. Такая же в детских машинках с заводом задним ходом. Она же старый стартер от бензотехники.
sanya1965
sanya1965
11.07.2022 в 20:14:13
Serginhio, кольцо уплотнительное от сифона сантехнического, форма клина. Разрезать, укоротить до нужной длины, вставить. Есть вариант хомут две полутрубы продольных, и 4 болта. Обычно делается по месту на сварку.
