_dmitry
_dmitry
10.07.2022 в 18:58:34
Сгнил гидрозатвор. Есть желание заменить гидрозатвор, если найду подходящий (хоть пластмассовый), и продолжить эксплуатацию. При очистке сифона пока серьезный недостаток обнаружил на резьбе слива (соединение с гидрозатвором). Есть пара небольших сквозных отверстий.
Это приговор сифону? Восстановлению не подлежит?
Жидкий металл, как я понимаю, тут не получится. Есть силиконовый герметик makroflex, можно, попробовать выдавить на резьбу и закрутить гайкой. Но большие сомнения в эффективности такого способа.
strider1978
strider1978
10.07.2022 в 19:29:03
_dmitry написал: Жидкий металл
Называется припой. Можно запаять всё вместе с гайкой, предварительно очистив от окислов. Тогда ещё послужит.
Герметик не надо, от герметика уже всё в дырках.
10.07.2022 в 22:32:03
Все в помойку. Купите новый слив перелив из пластика
pool
pool
Ограничен
10.07.2022 в 23:36:59
_dmitry написал: Есть пара небольших сквозных отверстий.
Посмотрите повнимательней конструкцию. Гайка на дырявой резьбе может оказаться вообще сухим узлом, на которую вода вообще не попадает. И дырки на резьбе могли быть с самого начала, являясь дефектом изготовления, и оставлены так, поскольку ни на что не влияют. Если так, то собирайте и смело ставьте обратно.
_dmitry
_dmitry
11.07.2022 в 13:45:16
pool написал: может оказаться вообще сухим узлом, на которую вода вообще не попадает.
в этом сливном стакане вода всегда стояла и дырки получается находились под водой. это место может оказаться сухим, если только теоретически найти гидрозатвор на замену сгнившему диаметром 39 мм (прежний был 37,2 мм), срезать торцевую площадку у гидрозатвора и плотно вставить в сливной стакан примерно на глубину 10 мм. Тогда возможно вода не попадет между резьбой и стенкой гидрозатвора. Возможно, дырки образовались от того, что мастер 17 лет назад гайку ставил на силиконовый герметик.
_dmitry
_dmitry
11.07.2022 в 13:48:49
А никто не знает, почему сторона гидрозатвора, которая монтируется со сливом идет с торцевой площадкой? А не без торцевой площадки и с конической резинкой?
_dmitry
_dmitry
11.07.2022 в 14:20:06
BV написал: Купите новый
Согласен, что самый легкий способ, покупать новые вещи. Мне как-то всегда жалко выкидывать вещи, если они могут быть еще использованы.
BV написал: из пластика
Есть некоторая предвзятость к пластику. Хотя в одной из трех моек стоит пластиковый сифон. Пластик по ощущениям какой-то не надежный. Сейчас часто встречаешь, что у пластиковых сифонов пластиковая резьбе (гайки нет), которую уже нормально не затянешь. Что у некоторых сифонов резьба короткая и на чугунную ванну не установишь. Когда что-то ненадежное (пластиковое) стоит под мойкой, то не сильно страшно. Быстро заметишь течь. А вот под ванной течь не сразу заметишь, да и объемы воды совсем другие. У пластика вижу пару плюсов. Не ржавеет сифон. Возможно, не подвержен воздействию химических средств для удаления засоров. Ну и основное достоинство – низкая цена. Вот какой купить пластиковый сифон, чтобы он был качественным? Чтобы не залить соседей.
_dmitry
_dmitry
11.07.2022 в 14:23:07
strider1978 написал: Можно запаять всё вместе с гайкой
не хотелось бы. Это он получается уже не разборный. И так как гайка прижимает гидрозатвор, то надо будет очень точно определить направление гидрозатвора. Так как потом не будет возможности перекрутить гайку и поменять направленность гидрозатвора. буду думать
strider1978
strider1978
11.07.2022 в 14:23:12
_dmitry написал: почему сторона гидрозатвора, которая монтируется со сливом идет с торцевой площадкой?
При изгибе меняется сечение трубы с круглого на овальное. Конусная прокладка такое не выберет и работать не будет.
strider1978
strider1978
11.07.2022 в 14:24:28
_dmitry написал: поменять направленность гидрозатвора.
Сороковыми уголками и лёгким поворотом самого слива.
_dmitry
_dmitry
11.07.2022 в 14:25:05
strider1978 написал: работать не будет.
спасибо. теперь понятно
