23.11.2022 в 12:44:46
ser000 написал: Где ставится заглушка при заказе соответствующей услуги по отключения газового прибора с установкой заглушки? На конец первого крана от стояка или на конец жёсткой трубы прикрученной к крану?
Можно ли требовать что бы заглушка была установлена на конец крана? За чей счёт в этом случае демонтаж квартирной жёсткой трубы к плите?
ser000, возможно вместо крана.
sanya1965
sanya1965
23.11.2022 в 14:55:53
ser000, кран отрезается. "Заглушка" делается на хардкорную сварку, варят газом. Потребуют подписать договор ответственности, т.к. труба транзитом все равно остается. Все работы за счёт Зака.
ser000
ser000
23.11.2022 в 15:45:24
sanya1965 написал: Потребуют подписать договор ответственности, т.к. труба транзитом все равно остается. Все работы за счёт Зака.
Имел ввиду не радикальный отказ от газа, а временная заглушка с момента демонтажа старой плиты до установки новой плиты или встраиваемой панели.
sanya1965 написал: Все работы за счёт Зака.
Если первый кран не исправен (сейчас стоит старый пробковый с квадратом сверху, крутить не пробовали), то в теории заказчиком и оплачивать его замену должна УК. И если на момент заменыт крана не чего подключать, то поставить заглушку уже вероятно за счёт потребителя или за счёт потребителя подключить старое/новое газовое оборудование. Но не совсем понятно как это возможно в случае, если дальше идёт жёсткая труба и за чей счёт в таких случаях откусывается всё что дальше крана. Ведь с одной стороны это квартирное (не общедомовое), а с другой технически без демонтажа не возможна замена крана (нужно отпиливать или выкручивать что дальше крана перед заменой крана).
23.11.2022 в 16:29:28
ser000 написал: Имел ввиду не радикальный отказ от газа, а временная заглушка с момента демонтажа старой плиты до установки новой плиты или встраиваемой панели.
В чем проблема накрутить заглушку самому? Не понимаю. Зачем для этого связываться с газовой службой? Проверить - в доме нет мыла что-ли? :)
ser000 написал: Если первый кран не исправен (сейчас стоит старый пробковый с квадратом сверху, крутить не пробовали),
Если неисправен, то он приводится в исправное состояние минут за 10. Удаляется старая смазка, мажется новой, и затягивается гайка и контрится другой. Все. Если не хочется - проверяется мылом, что не течет. Ставится заглушка далее не закрывая крана, проверяется мылом и все. Зачем геморрой искать на ровном месте?
ser000 написал: , то в теории заказчиком и оплачивать его замену должна УК. И если на момент заменыт крана не чего подключать, то поставить заглушку уже вероятно за счёт потребителя или за счёт потребителя подключить старое/новое газовое оборудование.
Вам шашечки, ли ехать? Потратить время на бодания и звонки, или быстро решить задачу?
ser000 написал: Но не совсем понятно как это возможно в случае, если дальше идёт жёсткая труба
Вы давно на форуме. И сами часто просите фото... Что же сейчас мешает Вам выложить фото?
ser000 написал: если дальше идёт жёсткая труба и за чей счёт в таких случаях откусывается всё что дальше крана.
Вы же знаете за чьи деньги всё, что после вводного крана.
ser000 написал: а с другой технически без демонтажа не возможна замена крана (нужно отпиливать или выкручивать что дальше крана перед заменой крана).
может перейдем к практической части? :)
23.11.2022 в 16:31:14
ser000, и да... что мешает позвонить в газовую службу, получить ответ, а потом его уже здесь обсуждать - типа "они лишних денег хотят, за то, что должны бесплатно"
23.11.2022 в 16:33:08
ser000 написал: старый пробковый с квадратом сверху, крутить не пробовали),
что мешает покрутить? Если начнет травить - вызвать аварийку, которая или смажет, или поменяет... Зачем ходить долгими путями вокруг и около и обсасывать всяческие " а если то, а если это" :killyourselfbywall: Из ерундовой задачи - еще страниц на 10.
sanya1965
sanya1965
23.11.2022 в 17:35:36
ser000 написал:
ser000, в моем доме жильцы платят напрямую в Газпром межрегионгаз. Поэтому как УК я их туда и отправляю. Мож Газпром и бесплатно все делает. Кому-то.
ser000
ser000
23.11.2022 в 18:59:10
BV написал: Удаляется старая смазка, мажется новой, и затягивается гайка и контрится другой. Все.
Там ещё не один слой маслянной краски (без краски только сам квадрат сверху).
BV написал: В чем проблема накрутить заглушку самому? Не понимаю. Зачем для этого связываться с газовой службой?
Если бы был гибкий шланг, то вобщем-то без проблем. Тут жёсткой трубой подлкчено и прежде чем заглушку поставаить надо пилить/откручивать жёсткую трубу.
BV написал: Вы же знаете за чьи деньги всё, что после вводного крана.
Знаю, но колизия однако, замена первого крана то бесплатно при его неисправности и не возможности починить.
BV написал: может перейдем к практической части?
Не прочь, но есть барьер из группы эмоциональных людей, поэтому пока подтягивают теорию по газовым вопросам, т.к. эмоции вещь не конструктивная.
BV написал: что мешает позвонить в газовую службу, получить ответ, а потом его уже здесь обсуждать - типа "они лишних денег хотят, за то, что должны бесплатно"
Тут мешает вопрос назовите ваш адрес, лицевой счёт - выезжаем, а если просто спросить, то мы не справочная. Это в теории тоже решается, делать за деньги потом пробовать жаловаться, что бы вернули оплату того, что должно быть бесплатно.
BV написал: что мешает покрутить? Если начнет травить - вызвать аварийку, которая или смажет, или поменяет...
Мешает отсутствие проживающих, не хочется застрять на долго. Надо бы совместить с ежегодным обходом.
BV написал: Зачем ходить долгими путями вокруг и около и обсасывать всяческие " а если то, а если это"
Ищу подход к незнакомой теме.
sanya1965 написал: Поэтому как УК я их туда и отправляю. Мож Газпром и бесплатно все делает. Кому-то.
А мосгаз говорит, не можем же отказать желения отдать деньги и поэтому берут деньги.
В любом случае спасибо за советы.
23.11.2022 в 22:49:45
ser000 написал: Там ещё не один слой маслянной краски (без краски только сам квадрат сверху).
она не помешает провернуть даже руками рычагом
ser000 написал: Тут жёсткой трубой подлкчено и прежде чем заглушку поставаить надо пилить/откручивать жёсткую трубу.
Пилить-то зачем? :killyourselfbywall: Один сгон разобрать и все.... Там паковано с суриком - разберется нормально, если сразу не - то погреть. Все вот это бла-бла-бла - из-за одного сгона? :eek:
Если же ремонт, и труба под демонтаж (мешает) - порезать болгаркой и выкинуть всю до места установки пробки
ser000 написал: Знаю, но колизия однако, замена первого крана то бесплатно при его неисправности и не возможности починить
Сделайте его неисправным, надо учить как? И зовите аварийку
ser000 написал: Это в теории тоже решается, делать за деньги потом пробовать жаловаться, что бы вернули оплату того, что должно быть бесплатно.
Вам не приходила мысль, что потраченное время дороже несчастного крана?
ser000 написал: Мешает отсутствие проживающих, не хочется застрять на долго.
Вы реально думаете, что аварийка будет до вас ехать часов 8 на оленях?
ser000 написал: Надо бы совместить с ежегодным обходом.
и это при нежелании ждать аварийку :) Застрять там на целый день.
Если что там давление - затыкается пальцем, морковкой, кортошкой, или мокрой тряпкой, но удобнее - резиновой конусной пробкой. Кран сменить - минут 20 хватит на все, если когда-либо делали это на воде. Скрутить старый, заткнуть, намотать лен, снять пробку, накрутить новый. Вместо унипака - мультипак, или жебату 2.
SergeyE
SergeyE
31.03.2023 в 19:02:56
BV написал: Сделайте его неисправным, надо учить как? И зовите аварийку ] Как ?
