mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
12.07.2022 в 01:11:09
Всех приветствую. Один горе плиточник в дверном проёме уложил плитку так, что после установки порожка, его будет видно при закрытой двери. Т.е. плитку он углубил в помещение недостаточно. Каким образом можно подрезать уложенный керамогранит где-то на 5 мм? Двери ещё не установлены, полосу ламината есть возможность снять. Порог Т-образный шириной 20 мм, с профилем F-образным. Фото прикрепил.
sanya1965
sanya1965
12.07.2022 в 01:23:06
Никак. Снимать КГ, или куплять новый. По месту отрезать не выйдет, алмазный диск имеет недопил. Тупо упрется в коробку двери.
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
12.07.2022 в 01:43:51
sanya1965, двери с коробкой не установлены. А дремель с алмазным диском не возьмёт КГ?
Сибиряк
Сибиряк
12.07.2022 в 02:07:03
болгаркой. недопил будет, но наверняка перекроется коробкой. ну придется впилиться в стену по максимуму
Hitgher
Hitgher
12.07.2022 в 05:42:51
sanya1965, Все нормально допиливается, с заходом диска чуть в стену. Остальные под стеной коробкой дверной перекроется.
Hitgher
Hitgher
12.07.2022 в 05:44:39
mer1k@bk.ru, А то что после отпила керамогранита не хватит 5 см полоски ламината, ничего? При укладке ламината не видели, что плитка выпирает в коридор? Или пофигу, лишь бы уложить?
bc----
bc----
12.07.2022 в 06:45:47
Совершенно нормально все режется болгаркой с алмазным диском. По краям углубляемся в стену, насколько можно, и все. Даже не обязательно до конца допиливать, пара сантиметров просто скроется под коробкой. Но, если хочется, допилить можно дремелем. Если рез видимый, обработать его начисто от сколов, только не черепашкой, а алмазным бруском. Если под накладной порог - оставить как есть. Ну и ламинат, понятно, надо в этом месте новый взять.
Сибиряк
Сибиряк
12.07.2022 в 09:17:44
упустил момент- если закладная под порог уже в плитке,то только замена кафеля
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.07.2022 в 14:26:49
mer1k@bk.ru, Один горе плиточник, тогда как назвать тех, кто укладывал ламинат?
bc----
bc----
12.07.2022 в 14:45:40
dmitrovski написал: mer1k@bk.ru, Один горе плиточник, тогда как назвать тех, кто укладывал ламинат?
dmitrovski, тут вопрос, что делалось первым. Скорее всего, плитка, поэтому лично у меня к ламинатчикам вопросов нет. Им дана граница, к которой подогнать ламинат. Они это выполнили.
bc----
bc----
12.07.2022 в 15:25:00
mer1k@bk.ru написал: Всех приветствую. Один горе плиточник в дверном проёме уложил плитку так, что после установки порожка, его будет видно при закрытой двери. Т.е. плитку он углубил в помещение недостаточно. Каким образом можно подрезать уложенный керамогранит где-то на 5 мм? Двери ещё не установлены, полосу ламината есть возможность снять. Порог Т-образный шириной 20 мм, с профилем F-образным. Фото прикрепил.
mer1k@bk.ru, кстати, на фото плохо видно, а если от порожка вообще отказаться? Начисто подшлифовать рез, и все. Возможно, тонкий шов будет и не видно?
