Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2022 в 15:42:21
Сдается мне что зря плиточника ругаете. По умолчанию (широко распространенный вариант установки) - дверь в санузел открывается наружу и устанавливается заподлицо с плоскостью стены в сторону открывания. Центр стандартного полотна двери оказывается на 20 мм сдвинут от плоскости стены. Внешняя граница двери - в плоскости стены. С учетом щели под дверью порожек сдвинутый на 5-8 мм вглубь уже не заметен. Если плиточнику никаких вводных не давалось, он сделал все правильно (насколько мой глазомер по фото не врет). Коли в проекте менее распространенный вариант установки двери - так это проблема прораба (дизайнера, техконтроля) или того, кто на нем сэкономил и выполняет за него его функции.
Грэй
Грэй
12.07.2022 в 18:53:22
bc---- написал: кстати, на фото плохо видно, а если от порожка вообще отказаться? Начисто подшлифовать рез, и все. Возможно, тонкий шов будет и не видно?
поддержу. Ламинат в этом месте можно приклеить к полу - здесь маленькая площадь, сезонное изменение размеров будет околонулевым, и поэтому зазоры не нужны ни у стены, ни у плитки. И поэтому, ламинат можно приклеить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2022 в 12:19:40
Грэй написал:
Грэй, с оговоркой на то, что он единым полотном выходит в достаточно широкое смежное помещение (кухня?) и за спиной наверняка прихожая. Подвижки там будут двигать и ламинат в коридорчике. Если там его не нагрузить мебелью, то можно клеить. Сдается мне, за спиной в прихожей ламинат будет прижат шкафом для одежды или прикручен к полу через нижнюю рельсу дверей-купе. А в кухне зафиксирован кухонной мебелью.
Грэй
Грэй
13.07.2022 в 16:38:25
Мишутк написал: Подвижки там будут двигать и ламинат в коридорчике.
неправильно. прикрепляю картину
на ламинат в коридорчике (b) будет действовать только центральная часть ламината комнаты (a), векторы расширения (а) и (b) совпадают, а модуль \а\ равен модулю \b\ и настолько мал, что им можно пренебречь. ............ Например, в любом, самом большом помещении центральная часть ламината всегда остаётся без движения, и поэтому её можно приклеивать. Мебель, которая "нагружает" ламинат, обычно не принимается во внимание, если она не крепится к стяжке сквозь ламинат.
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
27.07.2022 в 02:02:07
Извиняюсь за молчание, улетел в отпуск. В общем болгаркой спокойной все отрезал. Приклеил малярный скотч, отмерил от стены 25 мм, прочертил и алмазным диском прошелся. Где-то прошелся в глубь стены немного. Остатки плитки все равно не помешают.
Ну и расскажу как все было. Плитку укладывали недомастера. Криво\косо...за что и были выгнаны. Какой профиль будет, тоже было сказано (фото со всеми размерами), но на руках не было. Планировался шириной 30 мм. Но они в ванной плитку уложили от стены на 16 мм, в туалете на 14. Я тогда в этом вопросе не соображал, потому и не проверил. Соответственно с учетом ширины нижнего основания 7 мм и ширины профиля 30 мм , в ванной профиль бы выступал ~2 мм, а в туалете ~4 мм. В туалете плитку уложили совсем убого, решил всю отбить и уложить самостоятельно. Уложил в 20 мм от стены. Ламинат сам укладывал с учетом что и плитка подрежется, и зазор будет для "гуляния" ламината. Сейчас же решил, что профиль будет не 30 мм, а 20 мм. Поэтому в ванной отрезал у плитки 8 мм, а в туалете мной уложенную плитку обрезал на 5 мм. Т.е. размещение порожка будет строго под дверным полотном. А делать примыкание на герметике или пробке не вариант. Планировка для укладки ламината сплошняком на 56 квадратов не очень удачное и рисковое. Но зазоры везде я сделал около 8 мм. Фото планировки прикрепил.
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
31.07.2022 в 22:47:00
Приветствую. Подскажите ещё по одному вопросу. Под плиткой заподлицо с полом реноватором выбрал плиточный клей. Теперь нужно прикрепить ответную часть для Т-образного порожка. Собственно на что можно посадить ответку под кафель? На какой-нибудь особо прочный клей момент, или развести плиточный клей, туда как-то натолкать и засунуть ответку? Зазор там буквально 2 миллиметра. Я как понимаю, все таки нужно использовать какой-то клей/герметик, чтоб излишки спокойно могли выйти, по сравнению с плиточным клеем!?
bc----
bc----
01.08.2022 в 05:32:03
mer1k@bk.ru, любой монтажный клей.
02.08.2022 в 15:23:47
да и плитклей можно, если с полимерами, не сильно густой.
Грэй
Грэй
03.08.2022 в 03:35:52
mer1k@bk.ru написал: Зазор там буквально 2 миллиметра. Я как понимаю, все таки нужно использовать какой-то клей/герметик, чтоб излишки спокойно могли выйти, по сравнению с плиточным клеем!?
Совершенно правильно думаете. Излишки клея должны выйти при засовывании трима, но не должны вытекать самопроизвольно - тогда юбудет уверенность, что всё сделано правильно. Учитывая эти моменты, Можено использовать всё перечисленное. Присовокуплю сюда ещё и плиточную затирку - й очень удобно -- вклеил, и сразу швы затёр. :)
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
03.08.2022 в 21:35:10
Всем спасибо. Посадил на клей момент монтаж сила. Сплющил носик, и вогнал клей. Вопрос знатокам. По опыту, как данный профиль держится при таком способе крепления? Не вылазит вместе с резинкой?
