Alechandro
Alechandro
Красноярск
13.07.2022 в 19:40:36
Мишутк написал: Подтверждаю разницу в +10 градусов зимой в лоджии. Парапет в пол-кирпича, бока - комната и такая же лоджия соседа, пол-потолок такие же лоджии, двухкамерный пакет, до комнаты обычный балконный блок. Отделка прарапета снаружи такая же как отделка внешней стены комнаты выходящей на лоджию - утеплитель (минвата) под штукатуркой. Дверь балкона закрыта, окна закрыты. Зимой через окно термометр на отливе окна комнаты в лоджии дает примерно +10 от улицы, дневные наблюдения.
Это еще я не занимался заделкой внешних щелей (ни есть, сифонят), как от застроя получил, в таком состоянии и есть.
Мишутк, То есть утеплитель у вас только на парапете от застройщика, а остальное все без утеплителя? Двухкамерный имеется в виду стеклопакет, а профиль 5-камерный? Как он ведет себя когда на лоджии минусовая температура (т.е. на улице условно -20, а в лоджии -10С) ? Плюс 10 градусов это то, что мне надо. Плесени и грибка нет?
sanya1965
sanya1965
13.07.2022 в 20:01:35
Alechandro, я шел от своей логики, когда каждая хотелка влечет изменения. Сначала вспомнил, что в году не более 10 дней с температурой ниже 18. И я прикинул, что такие дни смогу компенсировать ТП или перетоком из комнаты. Как следствие -3к пакет не нужен, хватит 2к. Далее, на балконе нужен свет. Значит кидаю 3х2.5, на него свет, ТП, пара розеток. Утепление. Потолок 2см Эппс, стены 5см, пол 10см. Поверх 10мм вспенки полиэтилен. Но надо помнить о вентиляции, поэтому под стяжку труба 60х200, и воткнуть ее в кив-125 в смежной с комнатой стене. Далее в стяжку 5см ставим ТП, потом плитка. Выводы электрики .. мне было удобнее при входе справа поставить 4х рамку на высоте 90см от плитки (!), в нее выключатель 2клавишный, розетка, пульт ТП, и распайка под заглушку. Не забыть привести кабель датчика к пульту ТП. Также я не забыл про гамак, для этого закладные ставить при утеплении, потом в те гайки съёмные рым-болты. Короче, после всего этого, я спокойно валяюсь в гамаке и в январе тоже. Наверху -сушилка "а-ля лиана", из бамбуковых палок и на подшипниках. Понятно что такое не продают, делал сам. Совет -при утеплении потолка сделать закладные под сушилку. Ну а далее конечно мебель. Ее я ваял из массива дерева, сиречь из мебщита....
Alechandro
Alechandro
Красноярск
13.07.2022 в 20:13:01
sanya1965, грамотный подход, еще и вентиляция предусмотрена. Не подумал, что можно на 1 кабель все повесить. Хотя в моем случае удобнее выключатель освещения внутри комнаты сделать. И мне остекление потеплее надо. Сибирь, -20 может месяц стоять с локальными -35
sanya1965
sanya1965
13.07.2022 в 20:22:41
Тогда потолок 5, стены 5, пол 10. Вспенка 10мм все равно нужна. ТП лопает 180вт/м2, свет 2х6вт. На розетки остаются более 2квт, что вполне достаточно. Выключатель в комнате не удачная мысль. Пользоваться неудобно, я на даче мучился и переделал в итоге. Все равно розеточная группа будет на балконе, в нее и выключатель. С подсветкой конечно, другие не пользую.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
13.07.2022 в 20:34:24
sanya1965, Почему неудобно? Вроде наоборот, включил свет, открыл дверь, вошел и наоборот, вышел - выключил
sanya1965
sanya1965
13.07.2022 в 21:04:36
Светильники я ставлю 3х режимные, когда каждое следующее нажатие включает другой сценарий. Чтобы переключить из яркого в тусклое или среднее, надо выйти с балкона, переключить, и о5 войти. А из гамака я отлично дотягиваюсь. Кроме того, если обычный светильник, то при выходе надо оборачиваться и щёлкать. Это напрягает. Gauss BL-122, бывает ещё круглый под другим артикулом. Светит либо центр, либо каемка, либо все вместе.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
13.07.2022 в 21:48:53
sanya1965, если трехрежимные то да, бегать регулировать смысла нет
13.07.2022 в 22:50:32
Alechandro написал:
Alechandro, это "только на парапете" в масштабах всей вертикали лоджий даёт ооочень много. Прежде всего не промерзающие торцы перекрытий. Сравнивать безсмысленно
Alechandro
Alechandro
Красноярск
19.03.2023 в 21:32:09
Так, электрику проложил, вернемся к теме. Состояние лоджии как на фото. Что делать дальше? Правильно ли я понимаю, что надо сначала менять остекление на теплое, потом заливать бетоном пол? Пока раздумываю над двумя вариантами КВЕ Эксперт_70 мм или Veka Softline 70. Стоит ли переплачивать за замкнутый профиль? И самое важное: какой ширины ставить оконные доборные расширители, что б нормально влезло утепление? 60 расширителя хватит везде?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.03.2023 в 22:00:58
Alechandro, уже зима кончилась. Вы делали замеры температур в морозы при закрытом выходе на балкон? Ну хотя бы понять отправную точку для сравнения.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
20.03.2023 в 00:31:49
Мишутк, Нет, но думаю столько же, сколько на улице. В принципе можно сейчас замерить, обещают через несколько дней минус 15. Днем, в солнечную погоду тепло, т.к. холодное остекление работает как теплица
