GAP5
GAP5
12.07.2022 в 19:20:17
Нужно окрасить около 400 м2 стальных конструкций в прибрежной (морской) зоне, ранее были окрашены ПФ-115, хватило лет на 10 до появления первых рыжиков, еще через 5 покрытие начало облетать на горизонтальных плоскостях, где застаивается вода в дождь.
Форма сложная, очистить идеально не получится. Покраска планируется в два слоя. Цвет белый. Есть что-то заметно лучше, чем ПФ? Например, ХВ-0278 – износостойкая грунт-эмаль по ржавчине (https://zincor-lkm.ru/product/antikorrozijnaya_grunt-emal_hv-0278/) - будет оправдана переплата в сравнении с ПФ?
12.07.2022 в 19:38:36
Что - то, что преобразует ржавчину в нейтральное соединение, жидкое и способно проникать в щели перед основной покраской задержит ржавчину, если первым слоем. Проблема в том, что процесс уже пошел и начались отслоения по рже. Из таких знаю только Перматекс преобразователь ржавчины в грунт - но это сильно дорого.
На такой объем можно и с технологами производителей пообщаться
sanya1965
sanya1965
12.07.2022 в 19:43:44
GAP5, чудо-краски не помогут. Отпескоструить, грунт ГФ-021, краска та же ПФ-115. Вот по такой технологии можно надеяться что надолго.
GAP5
GAP5
12.07.2022 в 20:23:01
sanya1965, пескоструй там затруднителен (высотные работы). ГФ-021 если частично наносить на старый ПФ-115 будет адгезия?
12.07.2022 в 20:39:44
GAP5 написал: sanya1965, пескоструй там затруднителен (высотные работы). ГФ-021 если частично наносить на старый ПФ-115 будет адгезия?
GAP5, проблема, что под краской ржавчина и она там будет прогрессировать и потом отскочит и с краской, и с тем, что поверх краски
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2022 в 00:28:17
sanya1965 написал: краска та же ПФ-115
краска не та же ПФ 167 Эмаль пф-167 применяется для окрашивания наружных поверхностей судов неограниченного района плавания
GAP5 написал: ГФ-021 если частично наносить на старый ПФ-115 будет
будет шизофрения ... грунт по металлу, по старой краске им не работают
GAP5 написал: ХВ-0278 – износостойкая грунт-эмаль по ржавчине - будет оправдана переплата в сравнении с ПФ?
оправдана чем ? вы никаких запросов не заявляете
GAP5 написал: Есть что-то заметно лучше, чем ПФ?
конечно есть, любая современная акриловая краска на ксилоле , похоронщики только ей ограды красят, никто не жаловался еще :D
sanya1965
sanya1965
13.07.2022 в 01:35:28
GAP5, нет. Вы пробуете уклониться от технологии, и закончится это так же как сейчас. Нет пескоструя -дерите дрелью с кордщеткой до чистого металла. Нет э/э -возьмите шурик аккумовый.
GAP5
GAP5
13.07.2022 в 10:07:27
sanya1965, старую краску будут счищать насколько это возможно, но из-за сложной формы везде подлезть и снять покрытие вряд ли получится, где-то (особенно во внутренних углах) наверняка будут небольшие остатки старой краски\ржавчины (не рыхлой). Кроме того, объем большой и наверняка в промежутках между зачисткой - грунтовкой - окраской несколько раз пройдет сильный ливень.
fhntv написал: ПФ 167 Эмаль пф-167 применяется для окрашивания наружных поверхностей судов неограниченного района плавания
Она тоже после грунта ГФ-021 наносится? Для ПФ-167 заявляется:
Срок службы покрытия Не менее 5 лет в умеренном и холодном климате; Не менее 15 месяцев на судах, катерах неограниченного района плавания.
Для ПФ-115:
не менее 4 лет в умеренном и холодном климате; не менее 1 года в тропическом климате.
В целом примерно соизмеримы показатели, но нюанс - ПФ-115 можно почти везде взять в наличии (если не хватит), а ПФ-167 придется побегать, и разница 50руб на кг.
fhntv написал: оправдана чем ? вы никаких запросов не заявляете
Например, с точки зрения снижения подходов к снаряду и уменьшения кол-ва окрасов: очистка (насадкой на шуруповерт\болгарку), грунтовка, окраска 1 слой, окраска 2 слой - если брать 2 в 1 то окраска возможна в 2 слоя (переплата за краску примерно равна экономии на работах).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2022 в 11:20:57
sanya1965 написал: дрелью с кордщеткой
вообще то скалер игольчатый для очистки металла от краски используется вне плоскостей
GAP5 написал: В целом примерно соизмеримы показатели
не знаю ,может просто так производитель обозвал эту эмаль судовой ? вот выбирайте https://www.spec-emal.ru/catalog/lkm.php https://rufa-kraski.ru/product/sudovye-lkm/
GAP5 написал: с точки зрения снижения подходов к снаряду и уменьшения кол-ва окрасов
проще задуть как есть и забить если интересен результат - вкратце рассказываю : все 1к краски содержат растворитель , улетучиваясь он оставляет поры которые надо перекрывать, отсюда требование минимум 2 слоя все 2к краски не содержат этих проблем и полимеризуются в массе , поэтому с точки зрения 1 слой - это 2к краски
13.07.2022 в 15:31:03
Грунт-преобразователь первым слоем...
GAP5
GAP5
13.07.2022 в 16:24:18
fhntv написал: вот выбирайте
Это все 1К краски, насколько я понимаю?
fhntv написал: все 2к краски не содержат этих проблем и полимеризуются в массе , поэтому с точки зрения 1 слой - это 2к краски
Понятно. Но в контексте ХВ-0278 вопрос был про исключение "грунтовочного" слоя. Как заявляет производитель "Первый слой выполняет функции грунтовки, второй – антикоррозийной защиты и третий – финишной эмали." при этом допускает минимальное кол-во слоев = 2.
По стоимости 2К краски будут самыми дорогими как я понимаю, и с риском ошибки конечного исполнителя.
