дмитрий90
дмитрий90
13.07.2022 в 13:32:02
Начала трескаться штукатурка через год. Отбиваю. Отбивается тяжело. Хочу сделать типо набрызга- клей с сеткой под гребенку. Потом штукатурку Силин. Бетоноконтакт под клей не нужен- так понимаю. Нужно ли сетка 2х2 в верхний слой штукатурки. Подскажите технологию- порядок действий. На стене краска.
ссылка
Грэй
Грэй
13.07.2022 в 17:04:53
дмитрий90 написал: Начала трескаться штукатурка через год
это не штукатурка , а стенка кирпичная трещит. а за ней и штукатурка.
дмитрий90 написал: Нужно ли сетка 2х2 в верхний слой штукатурки.
нужна.
дмитрий90 написал: Подскажите технологию- порядок действий. На стене краска.
на последней фотке краски уже нету, - или это фоталось перед окраской? )
Грэй
Грэй
13.07.2022 в 17:10:52
дмитрий90 написал: Хочу сделать типо набрызга- клей с сеткой под гребенку. Подскажите технологию- порядок действий.
про "типо набрызга" не совсем понятно. про клей с сеткой могу рассказать -наносите клей, сразу же, пока клей не высох - прикладываете к нему сетку, и сразу же, наносите сверху ещё клей. получается сетка ВНУТРИ тонкго слоя клея. А дальше можете делать "типо набрызг" например, макаете веник в жидкое, и брызгаете веником это жидкое, типа, на стену. :)
13.07.2022 в 23:15:15
Сетка конечно нужна именно 2х2 (это в метрах, или футах?). С ней удобнее выносить опавшую пластом штукатурку
дмитрий90
дмитрий90
15.07.2022 в 12:19:44
BV, Не понимаю людей, которые отрицают физику(сетку). Все равно, что фундамент без арматуры например. ОН возможен, и будет жить. Так же и стеклопластик зачем-то армируют... А если стены маслом намазаны, то и без сетки все слезит. С сеткой согласен одним пластом в этом случае слезит и быстрее. Но в обоих случаях исход один. Вот и хочу минимизировать нанесенную краску. Чтобы прилипло как следует и на мой век.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.07.2022 в 12:30:43
дмитрий90 написал: Не понимаю людей, Все равно, что фундамент без арматуры например
допустите мысль что многое чего не понимаете , блок фундаментный ФБС - без армирования
дмитрий90 написал: отрицают физику(сетку)
с каких пор сетка стала физикой ? ответьте для себя на вопрос - зачем на комбинатах ЖБИ изощряются преднатягивая арматуру либо гидравликой либо тепловым расширением ? и кто и что преднатягивает вашу волшебную сетку ?
15.07.2022 в 12:33:17
дмитрий90 написал: BV, Не понимаю людей, которые отрицают физику(сетку).
А я не понимаю людей, которые понимают физику наполовину. При трещине в стене возникают такие усилия, что эта сетка - что слону дробина. Если уж Вы хотите получить поверхность без трещин, при трещинах в несущей стене, то между сеткой и стеной должен быть слой, который примет на себя деформации несущей стены.
дмитрий90 написал: Все равно, что фундамент без арматуры например. ОН возможен, и будет жить. Так же и стеклопластик зачем-то армируют...
Также я не понимаю людей, которые приплетают к вопросу примеры совершенно неподходящие.
дмитрий90 написал: Вот и хочу минимизировать нанесенную краску. Чтобы прилипло как следует и на мой век.
Что ее минимизировать? Ее полностью удалять надо.
И еще - Вы не потрудились ответить на вопрос
дмитрий90 написал: сетка 2х2
эти цифры в каких единицах измерения? А также, сетки бывают неметаллические и металлические, и с разной толщиной, и из разных металлов.... - Вы о чем вообще говорите, о какой ИМЕННО сетке? Мысли тут никто читать не умеет, уверяю :)
15.07.2022 в 12:39:06
fhntv написал: зачем на комбинатах ЖБИ изощряются преднатягивая арматуру либо гидравликой либо тепловым расширением ? и кто и что преднатягивает вашу волшебную сетку ?
поддержу, и это тоже....
Да и вообще... сама постановка задачи - "оштукатурить" - зачем? Какой планируется финишный материал в итоге? Может тоже самое можно получить способами попроще, и гарантированно без трещин... ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.07.2022 в 13:15:15
BV написал: Да и вообще...
зачем было трогать балкон ? лучше не будет, неужели трещинки так мешали пользоваться балконом ? проще было локально подъегорить и спокойно жить далее
дмитрий90
дмитрий90
15.07.2022 в 16:23:22
fhntv, Да не было трещин в несущей стене!!!
дмитрий90
дмитрий90
15.07.2022 в 16:24:17
Штукатурка нужна чтобы сделать заподлицо с плиткой. Финиш-покраска.
