RobBob
RobBob
Прага
14.07.2022 в 20:11:36
Привет Господа! Случилась тут такая оказия, понадобился сварочник, на дачу. Для несложных работ, но метал варить в основном тонкий. 0.8-2мм, хотя встречаются и уголки до 6-7мм. Изучив все возможные варианты решил, что регулировка форсажа дуги, обязательное условие. Желательно бы в нулевом положении регулятора, что-бы форсажа и вовсе не было. Облазив всё авито нашёл, как мне показалось, хороший, для меня, вариант! Аппарат был неисправен. Он включался, но напряжения на клеммах не было. Ну, неисправность нашёл быстро. Выгорели силовые транзиля, причём именно выгорели. На каждом не хватало по куску. Ещё в схеме управления было повреждено 2 NPN транзиля SOT-23. Силовые диоды были в порядке, и, даже удивили меня. 4 шт. по 60А!!! Реально с запасом! IGBT поставил 4шт. GT50JR22. Мне они очень нравятся. Без всякой задней мысли всё заменил, собрал аппарат... Варит хорошо. Ток даже с запасом. Только вихтулятор маловат. Время работы на большом токе не премиальное. Только вот печалька, ARC-Force никак не регулировался. разобрав снова, внимательно рассмотрел органы управления... И обуел. Схема прилагается. Понятно, что тут ничего регулироваться и не должно. ползун потенциометра просто висит в воздухе. В общем, сварной мне нравится. Работает хорошо, ток достаточный. Но тут вопрос к спецам. Есть ли возможность, таки сделать регулировку форсажа? И, желательно, от нуля, или от минимального значения. Схему в сети нашёл от Сварис 220, прилагаю, но она немного не та. У меня всего один подстроечник, тот, что на схеме "W3". И, судя по всему, разъём на органы управления Р4. Так вот у меня СД с ОА, а на схеме, судя по разводке, с ОК. Мож у кого есть точная схема??? Ну вкратце: дежурка на LNK626 в DIP, PWR - SG3525, драйвера перед трансом AO4612. В схеме управления пара сдвоенных компараторов LM358. Ну, вот такая история. Есть спецы, чтобы помочь? Благодарю заранее!!!
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать не менее половины ответа!!!
RobBob
RobBob
Прага
14.07.2022 в 22:33:34
Ну, или, если лень разжёвывать, скажите, хотя-бы, какие цепи отвечают за этот форсаж. Сам допру. Просто именно сварочниками я не занимаюсь, но в электронике я не новичёк.
Klez
Klez
Белгород
15.07.2022 в 02:27:42
RobBob написал: но метал варить в основном тонкий. 0.8-2мм
Купите ПА.. Не стоит извращаться электродом.
tehsvar
tehsvar
15.07.2022 в 09:02:26
Так как на монитор.нет стало понятно, что Вы путаете аркфорс и хотстарт, то напишу и тут. Хотстарт, который Вы считаете нужным сделать, очень мешает при сварке тонкого металла. Меня даже периодически просили отключить его из-за прожога металла.
RobBob
RobBob
Прага
15.07.2022 в 12:26:18
tehsvar, ну, понятно, что я могу что-то путать, т.к. не занимался сварочной электроникой. Поясните, что есть хотстарт?
tehsvar
tehsvar
15.07.2022 в 13:38:20
RobBob написал: Поясните, что есть хотстарт?
Это то, что Вы хотите сделать. Арк форс совершенно другое.
Klez
Klez
Белгород
15.07.2022 в 17:57:31
tehsvar, Лёш,мне вот интересно... Многие смогут 0.8 электродом?
Klez
Klez
Белгород
15.07.2022 в 18:05:28
RobBob написал: что я могу что-то путать,
Нечего путать. ГС это наброс тока при поджиге дуги для облегчения сброса расплавленной капли металла. Для предотвращения залипания электрода при поджиге. Излишний ГС,вреден...т.к провоцирует ещё более сильный "прилип" электрода. Но это всей зависит от времени и амплитуде. ФД это наброс тока при достижении порога значения по напряжению дуги. Увеличение тока при уменьшении дугового промежутка,для предотвращения залипания электрода.
RobBob
RobBob
Прага
15.07.2022 в 23:36:44
Klez, СПАСИБО! Радует, что есть нормальные люди, которые могут объяснить. А путаю я именно потому, что не являюсь профессиональным сварщиком, и не ремонтирую сарочники каждый день. Я электронщик, но немного в другой области, и теорию сварки не изучал. На монитор нет, видимо, всё пытаются монетизировать, и помощь в виде подсказок, для той аудитории, походу, не практикуется. Приходится доходить самому. Итак, что нашёл: В той схеме, что в первом посте, походу, за HotStart отвечает Q2. Чтобы сделать этот HotStart регулируемым, по моему мнению, надо R53 сделать переменным, и включить таким образом:
можно по краям регулировки прикрутить ещё по одному постоянному резюку, что-бы ограничить диапазон до разумных пределов. Если не прав, поправьте, но пока времени на исследования больше не было. Работа... Всем отклинувшимся ДОБРА и БЛАГОДАРОЧКА!
joha
joha
Ярославль
16.07.2022 в 08:28:55
Скомпилировал из сообщения KLEZa, а-то что-то там всё в кучу перепутано, ГС это наброс тока при поджиге дуги, для предотвращения залипания электрода при поджиге. Форсаж для облегчения сброса расплавленной капли металла, наброс тока при достижении порога значения по напряжению дуги. Увеличение тока при уменьшении дугового промежутка,для предотвращения залипания электрода.
RobBob
RobBob
Прага
16.07.2022 в 12:57:35
joha, да понял я уже, не идиот же. Лучше подскажите по схемным решениям.
