Alex_O
Alex_O
15.07.2022 в 13:44:11
Всем привет!
Переделывал ремонт от застройщика в новостройке. Сдирал старые обои, все перегрунтовывал, перешпаклевывал, клеил обои Marburg Laser под покраску. Покрасил безвоздушкой краской Tikkurila Joker. В одном месте не закрасился стык на обоях (причем, до покраски этого стыка видно не было). Думаю, как его убрать. Если просто в этом месте покрасить валиком, на просвет будет видно матовое пятно (один раз подправил так, пришлось стенку от угла до угла передувать). Думаю, справа и слева от стыка на расстоянии пол миллиметра-миллиметр наклеить розовй скотч TESA, покрасить этот стык кисточкой художественной тонкой так, чтобы шов скрылся и сразу убрать скотч, чтобы не было ровных граней от скотча.
Или есть идеи получше?
15.07.2022 в 13:59:48
Alex_O, потом, возможно, хорошо отжатой губкой с краской промакивать - "размыть изображение". Но все идеи лучше проверять предварительно не на стене... , или на стене, но в незаметном месте
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.07.2022 в 14:17:13
Alex_O написал: справа и слева от стыка на расстоянии пол миллиметра-миллиметр наклеить розовй скотч
я бы на это посмотрел :) задуйте еще слой , в чем проблема ?
Alex_O
Alex_O
15.07.2022 в 14:33:27
fhntv написал:
fhntv, сам стык виден снизу примерно на 70 см. Вера делал Тесой, вроде всё хорошо получилось, правда, попробовал с самого низу, сантиметров 5,стык закрылся. Думал, мб какие - то ещё другие есть идеи) Задувать ещё раз -это 2 баночки по 2,7 литра = минимум 7000 руб. И так 2 слоя на этой стене, не хотел бы ещё больше скрывать фактуру дорогих обоев.
Alex_O
Alex_O
15.07.2022 в 14:44:37
BV написал: Alex_O, потом, возможно, хорошо отжатой губкой с краской промакивать - "размыть изображение". Но все идеи лучше проверять предварительно не на стене... , или на стене, но в незаметном месте
BV, это да... Думаю, сначала нужно стык краской заполнить. Можно даже без скотчей, очень аккуратно. Просто эта стена на просвет. Хотя, если так смотреть - стык в глаза не бросается, его просто не видно.
sanya1965
sanya1965
15.07.2022 в 18:00:13
Alex_O, не понимаю. При безвоздушке расход грубо 0.2л/м2. Причем смеси с водой, а не краски. Шов... Финишной шпатлевкой мазнуть, после высыхания грунт (обязательно) и наждачка 320. Задуть локально это место в два слоя. Без грунта будет шагрень в этом месте, даже если красить от стены до стены.
Alex_O
Alex_O
15.07.2022 в 23:59:29
sanya1965 написал: Alex_O, не понимаю. При безвоздушке расход грубо 0.2л/м2. Причем смеси с водой, а не краски. Шов... Финишной шпатлевкой мазнуть, после высыхания грунт (обязательно) и наждачка 320. Задуть локально это место в два слоя. Без грунта будет шагрень в этом месте, даже если красить от стены до стены.
sanya1965, прошу прощения, какой смеси с водой?) краска разбавлена на 10% дистиллированной воды. Про задуть локально... Вы хоть раз красили безвоздушкой? При локальном задутии прекрасно будет видно место задутия на просвет. Перекрашивают только от угла до угла, заходя скотчем восковым на 1 мм на соседнюю стену и укрывая всё остальное плёнкой. Причём восковый скотч снимают сразу после покраски, чтобы размыть чёткую грань в углу. Всегда 1 литр краски хоронится в аппарате... И, да, задувать нужно так, чтобы краска "растеклась" по стене, иначе полосы будут и леопардовость. На соплах FFLP каждый следующий проход факела смещается на 30% относительно предыдущего прохода.
Alex_O
Alex_O
16.07.2022 в 00:18:36
fhntv написал:
fhntv,
sanya1965
sanya1965
16.07.2022 в 01:07:01
Alex_O написал:
Alex_O, я крашу пистолетами 12 лет. Наберетесь опыта, будем спорить. И обратите внимание, я вопросы по покраске не задаю.
16.07.2022 в 01:22:29
Alex_O, может быть такие мелкие подкраски - аэрограф?
sanya1965
sanya1965
16.07.2022 в 01:37:24
BV, аэрограф дюза 0.2 и 0.5. Не лезет в нее водоэмульсионка. Локально удобнее воздушкой, пистолет HVLP с 2.5.
