sammuel1992
sammuel1992
Донецк
15.07.2022 в 14:00:52
Здравствуйте. При штукатурке стен на внешних откосах использовались пластиковые уголки для защиты углов. Фото прикреплю внизу поста. Этот пластиковый уголок имеет закругление на угловой части, он не полностью острый. Как я понимаю это как раз и есть для защиты углов. Мастера их смонтировали поштукатурили, но как раз получается такая ситуация, что полноценно прямой угол 90 градусов не сформирован. Они поштукатурили по этому закруглению и угол слегка скруглен по форме уголка.
Подскажите опытные мастера правильно ли это? Или все таки стоит доштукатурить поверх уголка и сформировать полностью ровный угол 90 градусов? Или если его сформировать, то та штукатурка, что образует поверх уголка прямой угол будет подвержена сколам и тогда теряется смысл использования уголка?
15.07.2022 в 14:03:25
sammuel1992 написал: Или если его сформировать, то та штукатурка, что образует поверх уголка прямой угол будет подвержена сколам
ну а сами-то как думаете? Вам "лезвие" нижно на углу? Зачем?
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
15.07.2022 в 23:33:26
BV написал:
BV, понял, а подскажите не возникнет потом проблем с поклейкой малярной ленты при покраске, чтобы нормальный стык красок был? И спасибо за ответ.
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
16.07.2022 в 14:50:12
BV написал:
BV, я просто не совсем понимаю как потом шлифовать углы при шпаклевке под покраску. Когда он четко острый то все просто, а так не совсем понимаю...
17.07.2022 в 12:35:36
А попробуйте .... Вместо клацанья по клавишам
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.07.2022 в 12:25:56
sammuel1992, шлифуете плоскости. Углы шлифовать не надо.
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
20.07.2022 в 23:17:17
spaceeggs, ну тогда получается что поверх уголка останется шпаклевка, которая будет подвержена сколам, или я не прав?
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
20.07.2022 в 23:18:49
BV написал: А попробуйте .... Вместо клацанья по клавишам
BV, уточните момент, а вот эта угловая часть уголка скругленная она вообще покрывается шпаклевкой поверх? Или она так и остается видимой? И если остается то при покраске не будет ли эта часть отличаться от стены из-за разных материалов?
21.07.2022 в 02:53:13
sammuel1992, говорюж - попробуйте - все поймёте
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.07.2022 в 14:35:15
sammuel1992, не остаётся. Шпатель в руки и дерзайте.
