atnreal
atnreal
Ростов-на-Дону
15.07.2022 в 16:49:56
BV, Не будет. Я уже понял Вашу позицию, спасибо)
КАТРАН
КАТРАН
15.07.2022 в 19:57:35
atnreal, Ерунда полная по многим причинам.Будет шум от вентилятора и разница температур 10 градусов,(ерунда полная).Вентилятор стоит около 7 тыс руб,а самый дешевый сплит можно купить за 18 тыс руб ,поставить и все будет тихо охлаждаться,зачем заниматься ерундой?
15.07.2022 в 20:06:20
Заниматься ерундой - это вид спорта - сэкономить 10, получить геморрой на 20)
Ким
Ким
15.07.2022 в 20:28:31
BV написал: Заниматься ерундой - это вид спорта - сэкономить 10, получить геморрой на 20)
С точки зрения сэкономить - уже прилично получается. Как КАТРАН написал "самый дешевый сплит можно купить за 18 тыс руб ... " уже экономия 10 тыс. К этому надо добавить еще и монтаж.
Сюда добавь то что комната 9 кв.м а нее ставить придется "семерку" т.к. меньше типоразмера нет и в этом случае получается перебор по холодопроизводительности в 2 раза, не меньше. И тут уже переплата получается больше чем эти 2 раза.
Согласен что вариант с вентилятором - не лучший вариант по нескольким причинам. Но как говорится "для поддержания штанов ..." и такое сгодиться.
КАТРАН написал: Вентилятор стоит около 7 тыс руб, ....
Канальный центробежный вентилятор здесь, по-хорошему, не нужен. Поэтому эта цена пока что не актуальна. Надо просто понять "ЧТО" именно необходимо. И не очень вериться что в такую суммы выйдет. Скорее всего все что необходимо может войти.
Лучше всего все таки воздуховоды использовать, в плоть до "всеми любимыми" пластмассовыми. Реально.
Примерно так
15.07.2022 в 20:31:04
Ким, а с вентилятором монтаж, воздуховоды, решетки- бесплатно? И да - воздуховод посреди стены - украшение? Ну ничего шкафом закроем, под заказ с выемкой в задней стенке...
Ким
Ким
15.07.2022 в 20:33:41
BV написал: а с вентилятором монтаж и воздуховоды - бесплатно?
Почему бесплатно ?? В любом случае не столько сколько за монтаж кондиционера. Вот здесь конечно может быть геморрой если автор не сам монтировать будет, т.к. за столь небольшой объем мало кто возьмется
atnreal
atnreal
Ростов-на-Дону
15.07.2022 в 21:24:39
Ким написал: С точки зрения сэкономить - уже прилично получается. Как КАТРАН написал "самый дешевый сплит можно купить за 18 тыс руб ... " уже экономия 10 тыс. К этому надо добавить еще и монтаж.
Стоимость двух сплитов или сопоставимая сумма на "альтернативные" решения меня бы вполне устроила) Отдельный кондиционер в спальню не хочется, в первую очередь, из эстетических соображений) А канальный прям сильно дорого получается. Там 100к как минимум нa вcё пpo вcё.
Ким написал: Канальный центробежный вентилятор здесь, по-хорошему, не нужен. Поэтому эта цена пока что не актуальна. Надо просто понять "ЧТО" именно необходимо. И не очень вериться что в такую суммы выйдет. Скорее всего все что необходимо может войти.
Вот и мне хочется понять, ЧТО именно необходимо) Если прямо совсем безнадега, то буду уже заморачиваться с канальным. Но 2 обычных сплита не хочется. Я и один-то не хотел, но его там в углу не видно особо будет.)
BV написал: Ким, а с вентилятором монтаж, воздуховоды, решетки- бесплатно? И да - воздуховод посреди стены - украшение? Ну ничего шкафом закроем, под заказ с выемкой в задней стенке...
Не бесплатно, конечно, но и совсем не дорого. И почему посреди стены? Квартира сейчас на стадии проекта и предполагалось, что воздуховод будет именно в стене, а вывод на потолке через аккуратный диффузор или анемостат.
Ким
Ким
15.07.2022 в 22:39:52
atnreal написал: Отдельный кондиционер в спальню не хочется, в первую очередь, из эстетических соображений) А канальный прям сильно дорого получается.
Не обязательно сплит или канальный использовать. Можно, например, напольный в угол комнаты поставить. Он тоньше сплита и если поставить его в угол его почти видно не будет. ДА, он шумнее сплита но все равно работать то ему на номинале почти не придется.
Как вариант для примера
atnreal написал: Вот и мне хочется понять, ЧТО именно необходимо)
Прошелся по каталогам на вентиляторы. Не очень интересная вещь получается. Все бытовые вентиляторы довольно шумные. То что менее шумное - дорогое и имеет приличные размеры. Тихими остаются кулеры типа компьютерных. Но таких нужно два последовательно и не нашел на них диаграмм.
В комнату надо подать кубов 250 воздуха. Если использовать пластмассовые воздуховоды то насколько помню есть воздуховоды 400х100 Если 200х60 использовать то в две нитки.
Ну и обязательно в стене где вход в спальню поставить переточную решетку
Примерно так
atnreal
atnreal
Ростов-на-Дону
18.07.2022 в 10:47:50
Ким написал:
Примерно так
Ким, спасибо большое! Примерно понял)
КАТРАН
КАТРАН
18.07.2022 в 23:30:21
atnreal, Может Вам кондер-картину купить?! Lg ArtCool называется,у кого есть деньги на его покупку ,(100 тыс руб),всем нравится.Мультисплиты там тоже есть.(На фото я их мою).Но дешево опять не получится.
АлександрВиК
АлександрВиК
19.07.2022 в 23:53:14
atnreal написал: BV, конечно нет. Если честно, мне просто не нравится как он выглядит в маленькой спальне. А еще дует и шумит) А канальный с трассой, адаптерами, воздуховодами получается в 2-3 раза дороже даже двух сплитов.
atnreal,
Если Вас смущает именно шум кондиционера в помещении , то можете установить малошумный сплит. Например у Hisense VISION SUPERIOR DC Inverter уровень шума, на минимальной скорости, всего 16дБ(А) Модель кондиционера AS-10UW4RXUQD00
